 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 00:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
* * * AS * * *, затягивай хомут от души. прикрученный "дааа хваатит" на самом деле нифига не прикрученный
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 12:06
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
да там то закручивал на совесть, но приехав на яму первое куда полез это смотреть на этот хамут- вдруг вилка проскочила.... но квы не так... Щас вот при включение 4 передачи раздаётся хруст зубьев шестерёнок, если только нажав сцепление ждать около 5секунд а потом включать.... - что это -:???? если синхронизатор, то если сняв потдон я увижу что дело с синхранизатором?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 17:38
  •  12843
нет, не видно. синхрон прикрыт муфтой, да и смотреть снаружи на него смысла нету - надо проверять посадку в муфту и зубки
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 20:07
  •  1738
  • 36
вернулся я из гаража- одно растройство.. Вобщем слил масло и снял потдон. начал смотреть что к чему и как что работает. девушка в кабине сидела втыкала мне скоростя- вобщем если считать со стороны двигателя, то 1 синхронизатор видно когда включена 3 пердача, и талкая его отверкой за верхние "риски" - он прокручивается на валу (не плавно,как зубья об зубья), а толкая все остальные снихронизаторы отверткой синхронизаторы крутятся вместе с валом. Мои выводы что первый синхронизатор(он же синхронизатор 4 передачи) пришёл в негодность, да и когда стал ставить потдон он изнутри стал "золотой" и посмотрев масло - оно золотое - руки досих пор в " блёстках". вобщем кпп ремонту на авто не подлежит, решил снимать кпп и ставить свою старую.. залью в неё масло с кондиционером металла, подшипники там импортные стоят.... да и кулиса к ней лучше подойдёт. если я что не так описал поправте а то межет так и должно быть! : . ещё пока крутя всё это дела - заметил звон в новой раздатке звон похошь - как будто трясёшь балончик с краской. подумал что подшипник рассыпался, вобщем слил масло - от туда вместе с маслом вылелист куча всяких осколков, посмотря через отверстие на дифференциал не чего на нём не обнаружил -как новый, через верхнюю дырку увидел только одну шестерню -она тоже в хорошем состояние... кароче всё что смог достать достал, времени лазить небыло - уже темно стало.... вобщем залил масло, проверил рк на всех режимов - недочётов нет, работает как часики..- кароче лишние детали какието вылезли... кстати осколки собрал вроде как стальные, но плосказубцами жуются... вобщем я в акуе в какой уже раз пощёту от нашего автопрома :?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 02:53
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
* * * AS * * *, на счёт раздатки, это скорее всего сепаратор подшипника. Во всех известных мне случаях разрушался задний подшипник ведущего (верхнего) вала. Это не лишняя деталь, будешь ехать на понижайке, поймёшь.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 15:57
  •  1738
  • 36
новая раздатка блин.. ездили вобще только на повышенной, но вчера я специально проехал на пониженной с километр - всё нормально вобще..... а может быть что на повышенной такой же эффект будет? и черз сколько я пойму?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 17:31
  •  20288
  •  Oranienburg
* * * AS * * *, я только сделал предположение. Я не господь бог, чтобы из Омска рентгеновским взглядом оценить масштабы повреждений твоей раздатки. Я всего лишь человек, сделавший ремонт нескольких раздаток. Не суди меня строго!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 05:47
  •  1738
  • 36
я имел ввиду как это проявится, а то я ездил и нареканий не каких не вызвало.....
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 09:29
  •  20288
  •  Oranienburg
Если это куски сепаратора заднего подшипника ведущего вала, то через какое-то время подшипник начнёт люфтить, вал будет работать с перекосом, возникнет шум (вой), шестерни вала будут интенсивно изнашиваться. Как скоро - не знаю (это может быть небыстрый процесс, но езда на понижайке его ускорит однозначно), но в дальнюю дорогу лучше с такой раздаткой не ехать! А лучше сфоткай обломки...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 10:53
  •  1738
  • 36
вот хотел сфоткать - прочитал мысль.-- щас цифровик тлько у девушки лежит, а с телефона не разберёшь ни чего так что или седня к вечеру и ли завтра выложу. А про вчера - пришёл с работя сночи поел и похал в гараж, снял кпп за 2 часа, а потом перебрасывал корпус 5 передачи с этой кпп на старуюю(+вилка задней скорости- почемуто это всё разное, и датчики в разных местах), промыл всю старуюю кпп, всё на греметик, вобщем как с млоденцем с ней часа 4-5 посидел, залил маслице и кондиционер металлов- каробку крутиш - её практически не слышно, а на установленной машине крутиш промвал и слышно только раздатку кпп вобще не слышно. вобщем сам кпп воткнул(1-1.5ч) - это ужас... ещё и яма то у меня полтораметровой голубины)). всё остальное накрутил хз за сколько, с кулисой я намучился- в кабине отрегулирую, в яму за кручу, вылезу проверю -сбилось, опять в яму откручу, велезу на верх там отрегулирую, и опять в низ, -- вобщем ппц и так несколько раз, кароче с 9 утра до 12 вечера вся работа заняла. одному лучше не делать..... зато всё включается, гула нет, вибраций нет, 4-5тыщ рублей сохранены, душа радуетя, толко радость перебивает мысль о РК....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
