 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 13:47
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Айк, с прошлой КПП эта кулиса на взлёт не шла...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 02:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Dr.Smith писал(а):
LISIY, у мну на 4-й и иногда на 5-й зуд конкретный, примерно как пчела в салоне летает. Что посоветуешь дистанционно - умерла или ещё можно оживить?
По тырнету канешна сложно понять какого рода "зуд"! Но думаецца дело не в КПП,т.к.на 4-ой передаче крутица просто палка на трёх подшипниках,и если я правильно понял,мелкая вибрация на 4-5 передаче уже идёт от промвала. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 19:24
  •  9819
  •  Нижневартовск
LISIY, спасибо за подсказку. Видимо в самделе... Коробас менян, могли и напутать с промвалом.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 12:17
  •  11
  •  14 авг 2008, 11:36
LISIY, шумит практически постоянно, при нажатой педали сцепления тишина. Скоростя включаются нормально, не вылетают. Масло в норме, подтеков нет.
Мои предположения - подшибник первичного вала. Вскрытие покажет..)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 22:33
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ещё раз повторяю!!!!!!!!!! На ХХ вращается 5 подшипников качения,4 подшипника скольжения,пять пар шестерён!!!!! Безшумно КПП работать не будет!
Нетрогай муханизм,и он тебя не подведёт!!!!!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 22:39
  •  9
  •  17 ноя 2013, 18:23
  •  Сочи
Стерлась вилка переключения. Меньше держи руку на рычаге КПП, вилки проходят дольше))
"si vis pacem para bellum"(лат.)-"хочешь мира-готовься к войне".
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 22:48
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
LISIY, так иномаристые КПП не шумят же так - хотя конструктив практически одинаковый :?
Вот народ и "бухтит" на жигули , они наивные (genybee, например) верят в то что это можно вылечить в механизме с кучей зазоров, несоосностей и прочих советских нюансах :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 12:18
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
genybee, вскрыл? Что показало? Опишу свою ситуацию, пробег 76000, звук от коробки начался на 20000, все как тут пишут, при выжиме сцепы, на холостых пропадает, на 1,2,3,5- шум страшный, на 4-тихо(ну относительно конечно)).Сижу думаю, есть у нас в городе и ремонтов масса, а есть еще мастера, которые твою коробку забирают, а тебе перебранную ставят свою, все удовольствие 10 тыс вместе с работой, вот я и думаю, что все же наверно лучше к таким мастерам обратиться. Кто из Питера посоветуйте, может кто уже так делал?
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
