 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:04
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
45 тыкм
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 21:29
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Сегодня сам сделал первое ТО в 2 т.км,при откручивании заливной пробки из неё вытекло около 200 грамм масла,авто стоял ровно,то есть получается на заводе льют выше уровня.Поддомкратил и так же залил свежего на 200гр выше заливной пробки.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 10:44
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
СинийБегемот писал(а):
а еще можно делать удлинитель из металопластиковой трубы и втыкать при замене в заливное отверстие, достаточно удобно http://yadi.sk/d/6xBKqr_v5ia5w и вид снизу http://yadi.sk/d/mgPFGwU05iaOO
Для того, что бы воткнуть трубу в маслозаливное отверстие всё равно надо лезть под машину. Ну а раз уже залез, то не проще ли сразу специальным маслозаливным шприцем и залить? Зачем с трубой ещё мучиться?
Ну а для залива масла выше уровня просто поддомкрачиваю машину.
Пользую такой шприц:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 11:11
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
поставил на яму ровно , нижний открутил и с боку болты...слил с обкатки литр .
закрутил нижний болт.
поднял левую часть кузова домкратом( так что бы колесо свободно крутилось, и с боку шприц и шланг- литр 800 грамм вошло.все
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 14:46
  •  994
  •  Кострома
Таким же и заливал,только для удобства заливки в коробку и передний мост надел на носик прозрачный шланг пвх длиной примерно 30 сантиметров
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 14:49
  •  3872
  •  Мордор
В комплекте к шприцу идёт небольшая удлиняющая насадка на носик. Её вполне хватает.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 16:41
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Никакой насадки никогда не встречал. В хозяйстве три шприца, купленые в разное время. Выглядят по-проще, чем на фото.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 17:55
  •  3872
  •  Мордор
Значит мне повезло больше. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 20:59
  •  47
  •  06 май 2013, 15:14
  •  Октябрьский, РБ
к сожалению такого нет шприца) вот подручными инструментами и обошелся)
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:6d8952c950]http://www.autometric.ru/lines/51c955e71dbca.gif[/img:6d8952c950][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 13:13
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
Здарова парни! А по вашему так инженера на заводе, которые изобретали нашу кпп - полные дебилы, да? А потом начинаем жаловаться на текущие сальники на кпп!!! Меняйте как рекомендует мурзилка, и будет вам счастье!
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
