 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 00:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
tokc писал(а):
Поставили. Непонятная зернышка какая то. "На коленке" все работало. Поставили.проехались. казалосьбы все отлично! Но... пропали 1-2 и задняя. Не знаю что и думать. Руки опускаются уже. Снимать так впадлу...
Проверь как следует регулирофку кулисы!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 03:26
  •  16
  • 36
  •  12 дек 2013, 21:00
  •  мурманск
LISIY,
Спасибо! Как вдохновение появится и доберусь до гаража посмотрю.
Но вроде как посмотрели бегло -- все крепко там. Не разболталось. Как правильно регулировать? Выставить в нейтрально и ручку и саму кулисы и затянуть или на передаче ручку держать и кулисы воткнуть в передачу и 0затянуть?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 10:44
  •  16
  • 36
  •  мурманск
Регулировкакулисы не помогла. 3я и 4я только ловятся. Заднюю ищешь как в пустоте рычаг летает. 1 и 2 упирается и ни туда ни сюда...
Вскрывать опять...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 20:00
  •  16
  • 36
  •  мурманск
Победил:-) будут такие же идиоты как и я, которые захотят поставить 4ст кпп на ШНИВУ - обращайтесь:-) подробнее расскажу:-)
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 20:08
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну дык рассказывай,не томи! Тоже ведь интересно!!! :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 20:15
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Про Нивскую в ШНиву я на 2й и 3й странице этой темы отписывался,ну и ты не держи в себе.Интересно же ведь!
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 20:58
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Молчит! Значит засекретился! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2014, 22:35
  •  18
  •  08 окт 2012, 20:54
  •  Канаш
Расскажи как сделал, очень нужно. Тоже предстоит замена, предлагают 4-х ступку 2101, вот думаю брать, или нет.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 21:07
  •  5
  •  24 авг 2011, 15:51
  •  миасс
Родная коробка умерла окончательно! Бесплатно досталась коробка от ВАЗ 2101 4-х ступенчатая, рабочая 100% , но с лопнувшим колоколом( картером сцепления). В коробке 01 произведены замены:
- штоки включения передач из коробки шнг ( вилка включения заднего хода
оставлена 01 , но отпилен один ус)
- задняя крышка от шеви
- колокол от шеви
- одно отверстие под шпильку для задней крышки
+ замена 1 подшипника (люфт)
итого: 20р прокладки
120р садиники
60р герметик
В ИТОГЕ ИМЕЕМ ШНГ С 4 СТУПЕНЯМИ. ПРОБЕГ 500 КМ ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
P.S. За один год перебрал родную коробку 3 раза . ( Качество запчасте отвратительное, один раз хватило на 100 км съело промежуточный вал ).
Кому надо пишите подскажу.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f437893380]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y350KM174.png[/img:f437893380][/url]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2014, 19:15
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
По своему опыту переборки коробок могу сказать, что на Шниву очень хорошо подойдет КПП с 2106, именно с передаточными числами КПП 2106, а не 2101. передаточные числа КПП 2105 стоят у нас, так называемая универсальная коробка. У меня хозяйка 2121 1984 г.р., стояла родная четырех ступка 2106. Когда встал вопрос о установке пяти ступки (в наличии была пяти ступка 2105 1988 г.р. с реэкспортной четверки из Финляндии) так же была в наличии четырех ступка 2101. Перелапатив старые подшивки "За Рулём", пришел к выводу, что пяти ступку лучше для Нивы делать из четырех ступки 2106, что я и сделал. С первой по четвертую, включая первичный вал и блок шестерен вставил в корпус пяти ступки 2105. От 2105 остались вторичный вал и пятая с задним ходом. Движок 1.6 с коленом и распредом от 21213, главные пары 3.9. но машинка очень лихо разгоняется и бежит, на движении в натяжку тоже нормально, на третьей движок нормально выходит с 20 км\ч и оборотах 1200-1400 до 60-70 км\ч и т.д. Поэтому такой опыт данной переделки натолкнул на мысль об установке передаточных чисел 2106 на Шевиковскую коробку, всяко движку будет полегче раскручиваться?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
