 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 19:44
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Одну муфту и кольцо, походу, думаю купить новые, как эталонные. Остальное поищу у разборщиков методом прикладывания. Можно-ли доверять фирменным ларькам лада-деталь? Ну, которые на оф. сайте перечислены.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 20:09
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Иваныч боб-43, Полностью с Вами согласен : : :
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Фсе што идёт в упаковках на каропку, фсё оригинальное! Бери! :
А што за кольцо?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 20:14
  •  571
LыSыЙ писал(а):
А што за кольцо?
Блокировочное, ну, которое из цветмета.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 20:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
LыSыЙ писал(а):
А што за кольцо?
А-а! Панятна! Тока оно в упкофке не продаёцца, и подделок много! Бери в известном, провереном месте. :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 18:29
  •  571
А может всё таки не выкидывать, оставить? Дать, так сказать, второй шанс. Или таки расколотит новую муфту?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 00:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Первичный вал. Оставляй, чо ему сделаецца! :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 01:17
  •  571
LыSыЙ, Да, это первичный. На венцах других шестерен тоже подрублены кончики, либо так-же, либо слабее. В общем, пока что под замену приговорено: все муфты, все вилки, все кольца синхронов, шестерня 5-й, пружинное кольцо, шайба с верхнего фото, подшипник вторичного вала. Подшипник первичного странным образом почти не люфтит, но я всё равно его буду злобно подозревать.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 01:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Cybermaniac, Закругление зубцов не очень здорово только на шестерне 1-й передаче, так как зубья часто всречаюцца на против друг друга, и воткнуть 1-ю передачу затруднительно, на остальных не важно!
А што за пружинное кольцо?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 01:48
  •  571
LыSыЙ, Ну, которое коническое, прижимает спереди подшипник первичного вала. Оно не лопнуло но, здесь рекомендовано его заменять на шайбу. Может-же быть такое, что из-за прокладки+герметик между корпусом и колоколом оно и не было плотно прижато? Здесь про такое писали. А, про сальники забыл. Тоже поменяю. Пока ещё ничего не купил, надо принять решение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
