 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 20:08
  •  38
  •  24 июн 2014, 18:10
  •  Челябинск
Пробег 2500 км. Фигово сначала кпп работала. Первую с первого раза воткнуть - только в 30% попыток. Вторая хрюкала, словно синхронизатор кончился. К 2500 км пробега стало получше. А сегодня залил mobilube1 75w-90 shc - коробка преобразилась на глазах. Первая легко входит, вторая как по маслу. Причем и на холодной коробке и на прогретой. Чуть тише стало, прям чуть-чуть меньше тарахтеть кпп на холостых стала, хотя все равно шумная, особенно после хорошей иномарки (там кпп ваще не выдает свое присутствие). В общем доволен. Приход есть, как в свое время на десятке, когда на похожем пробеге туда синтетику шелл залил.
Niva L 2014 + Skoda Superb combi 2012
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 23:59
  •  32
  •  24 сен 2008, 00:37
Тоже стали передачи вместо 1 - 3, вместо 2 -4.Потом вообще кулиса расцепилась на хомуте. Соединил, затянул крепко - срезал резьбу на болту. Заменил болт, затянул чуть послабже, но тоже крепко. Сделал вокруг гаража несколько кругов, все передачи включаются, но кулиса снова расцепилась на хомуте. Может там секрет какой то? Что можно придумать? Сильнее затягивать хомут - опять резьба на болту порвётся.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 00:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нет там никаких секретов! Надо просто один раз нормально затянуть хомут! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 10:31
  •  32
Понял,спасибо.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 09:45
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Доброго дня! Подскажите, когда передачи втыкаются боле менее, а вот вытыкаются с трудом, как будто её чтото там держит, в частности 3-4 , это сцепа недоотключается? или синхрон? Хотя трогается нормально(в плане сцепы), первая втыкается !
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 10:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Синхрон тут не при чём. А сцепу проверить просто. Поставь нейтраль в РК,нажми на сцепление,и вот тут надо как то заглянуть под машину,посмотреть остановился ли промвал. Если вращаецца,то сцепа работает плохо. :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 10:11
  •  96
  •  Мурманск
Понял, спасибо! Проверю сегодня, и попробую качнуть! Ещё один есть вопросик, в трансмиссии присутствует люфтик, при трогании или переключении, какбы толчок! Полагаю это у многих так ввиду скмарных люфтов крестовин, хвостовиков и тд,! забить и ездить? или разбираться?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 10:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Люфты у нас по всей трансмиссии,начиная от КПП,заканчивая ШРУСами в приводах.У кого-то больше,у кого-то меньше.
После проверки сцепы,поставь в КПП нейтраль,а в РК повышеную,и покрути промвал,увидишь все люфты.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 22:42
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
Всем добрый вечер. Сразу 1000 извинений может где обсуждалось уже. Но реально нт времени читать :smile_doh: . Сегодня весь день менял все сальники в КПП, и раздатке. Еще в коробке подшипник первичного заменил( кстати можно поменчть не разбирая коробки, где то меня уверяли что нельзч) Итог такой, после усттановки всех агрегатов на машину. У меня плохо стали включатся передачи(какието короткие, какие то туго) нейтралку как будто разделили пополам(стало две коротких нейтрали) при этом 5я включается с больши трудом и так же выключается. Помогите.где подвох, что я сломал???? :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 23:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
В первую очередь проверить правильность регулировки кулисы КПП!
А подшипник первичного вала,действительно не должен слезать легко! Это только говорит о "просаженом" пояске первичного вала! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
