 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 00:20
  •  38
  •  17 окт 2013, 17:49
  •  Ставропольский край, Невинномысск
Подскажите! Было, нечёткое включение 4-й передачи и с треском включение 4-й передачи с 5-ой. Теперь ещё выбивает 4-ю, при нагрузке. Как я понял, теперь только ремонт КПП?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 05:40
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
А как проверить регулировку???
Так он легко и не слез. Мы с двух сторон вставляли отвертки в пазы стопорного коььца и киянкой били по валу, ну по е...сь минут20- 30 но сняли. Правда зря мучались, это не он гудел :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 11:38
  •  40
  •  СПб
Всем спасибо.
Кулису вроде настроил, все переключается, правда немного подругому. Но потом поднастрою.
Теперь другой вопрос появилась вибрация когда на тахометре 3000. Может это происходить, из-за не точной настройки кулисы???
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 22:31
  •  46
  •  17 апр 2013, 21:32
  •  Москва и область
То, что через раз втыкается 1-я и задняя - к этому я уже привык. Но с недавних пор стала на скорости плохо втыкаться 4-я. Со второго, а то и с третьего раза получается. Машине полтора года, пробег 17 тыщ... Не шибко-то я её мучаю. :smile_nod:
Ох, сколько ж нам открытий чудных...
ШНива 2012 г.в., ГП 4.3, самоблок в ЗМ, БК Multitronics CL-570
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5d357f2a67]http://www.autometric.ru/lines/517d728b8c9de.gif[/img:5d357f2a67][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 22:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Эта проблема 1-ой и з.х у всех поголовно,из-за сухих шлицов первичного вала! Выхода два: Забить,или снимать КПП мазать шлицы! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 23:41
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
LыSыЙ,
! А я то думал, что это вдруг после замены сцепы так хорошо стали втыкаться первая и ЗХ : : :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 00:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
LыSыЙ,
Ну ты же намазал шлицы! Вот и передачи стали включаца как должны! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 22:03
  •  46
  •  Москва и область
Хмм, спасибо, пища для размышлений есть. :smile_nod:
А вот ещё вопрос - не знаю, про КПП ли... При медленном движении на задней передаче (например, при парковке) в салоне очень быстро появляется жуткий жжёно-горелый запах. Чего это, а? :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 22:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Думаю надо проверить клапана вентиляции салона в задних крыльях. Мну думаецца ты нюхаешь выхлопные газы. ИМХО канешна! :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 10:42
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
Сцепление горит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
