 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 10:20
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Сегодня поехал на работу, по ощущениям, стало тише ! И ещё , что удивительно, машинка легче разгоняется !
И выбег тогда должен явно увеличиться :smile_wink:
Нет, серьёзно ! :smile_smile: Конечно же это всё на уровне ощущений и , возможно, самовнушения, но всё равно оооооччччень хочется верить !!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 16:13
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ну так я и говорю - выбег в таком случае тоже больше стать должен
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 18:35
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Машину помойте, шины подкачайте и салону химчистку сделайте. Вааще ракета будет!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2019, 18:12
  •  2
  •  26 июл 2019, 10:35
Нет оно остаётся немного, но это ничего страшного, смешается и будет всё ок. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 21:41
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Заменил масло везде кроме коробки, опять не откручивается заливная пробка. Решил почитать в инете про замену масла и обана.... пишут промывать надо. Так надо промывочную заливать или нет? Что теперь с раздаткой и мостами я их не промывал.
Дабы не плодить темы напишу тут. На магнитной пробки в заднем мосту б/у менялся 10 000 назад немного стружки как и в раздатки совсем чуть-чуть. Это кирдык скоро
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 22:41
  •  6413
  • 71
Chek_Fedor.
КПП заправишь через датчик ЗХ. Мелкий металл в масле - суровая реальность бытия любых агрегатов. Был, есть и будет!
Любителям всё промывать смотреть стр. 1 данной темы.
А если уж очень хочется чистоты (заняться больше нечем, после того как докрутили все гайки и отрегулировали всё, что регулируется) - сократите интервалы замены масел.
Пробку заливного отверстия можно стронуть с места длинным мет. предметом типа арматура и молотком. Не снимая вал привода моста.
Последний раз редактировалось bvm1954 28 окт 2019, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 23:02
  •  1876
  •  г. Тамбов
а уровень по литрами мерить. Завтра куплю изогнутый накидной ключи рискну открутить просто туда ничего не лезет.
Да...
Масло в раздатки чуть потемнело в мостах черное что в переднем 40 000 что в заднем 10 000 км.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2019, 19:44
  •  1876
  •  г. Тамбов
Ура, поменяли масло... пробку открутили только после снятия кардана.
38 000 км масло темновато, темнее чем в раздатки но светлее чем в мостах.
Задний мост проехал после замены 10-15 тыс. масло черное как и в переднем.
Вывод 10 000 и меняй если денег много)))
Сообщение Добавлено: 28 окт 2019, 14:48
  •  793
  •   156
Поменял опять вчера масло в коробке и раздатке. Залил ZIC GFT 75W-90. Оно пожиже Кастрола и передачи на нём включаются лучше, это я заметил ещё на Чери Тигго. Тоже поездил на Кастроле, мне не понравилось что туговато включались передачи, перешёл на ZIC и всё пришло в норму. Проехал в итоге на нём 100 т.км., коробка работала прекрасно и летом и зимой. На Ниве по шуму ничего не изменилось, да я и не ожидал никаких изменений в этом плане. Раздатка так же пищит на скорости 115-120. Возможно вернусь в раздатке на Лукойл, т.к. писк на Лукойле был ровно на 120 км.ч. Если учесть, что у меня крейсерская скорость по трассе 110, писк будет только на обгонах.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2019, 01:12
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Цитата из книги по ремонту:
"Если слитое масло имеет темный цвет и в нем явно заметны частицы металла КПП надо промыть смесью 1:1 трансмиссионного масла и керосина.Заливаем в нее 1л смеси,закрываем заливную пробку.Включаем нейтраль и запускаем двигатель на 3-5 минут на холостом ходу.Затем выключаем его,сливаем промывочную смесь"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
