 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Хруст при движении
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 21:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Sportage писал(а):
блин :smile_bigsmile: ладно, значит все логично :smile_bigsmile:
Вобщем я сделал вывод, что это или игольчатый первичного вала или подшипник промвала помирать собрался. Остальные вроде не подходят под имеющиеся симптомы.
99% даю на твой новый подшипник! Тем более ты не знаешь производителя.
А если на ходу начнёт 4-ю выбивать, под сброс газа, то 100% это он.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 22:05
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
:smile_yes: :smile_handshake:
Если в машине что-то сломалось неожиданно, вспоминай, что с ней до этого делал!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 22:14
  •  66
  •  16 фев 2020, 10:43
  •  Вятская Губерния
согласен, золотые слова)
Добавлено спустя 57 секунд:
Ладно, че гадать, вскрытие покажет :smile_bigsmile: Мужики, спасибо большое за поддержку и напутствия :smile_bigsmile:
Завтра 4 скорость и 400км ближе к дому :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 07:07
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Sportage писал(а):
Я имею ввиду, когда раздатка на нейтрали, шумохруст в коробке присутствует на всех передачах, включая 4ю.
А при движении авто на 4й шума нет.
Ту дело ещё и в раздатке... она хоть какой-то н создаёт момент. Нейтраль раздатки расчитана только на переключение, но никак не на длительное использование... на нейтрали раздтки плохо подаётся смазка на верхние пдшипники, а отсюда шум дополнительный... Поэтому при нейтрали у тебя слышен шум и он скорее всего от раздатки (на нейтрали в раздатке могут и шестерни немного похрустывать задевая друг о друга...).
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 10:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Олег, ты чо взялся туфтить???? На нейтрали в РК, ВСЕ шестерни стоят! Вращается только первичный вал, со ступицей и муфтой.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 11:23
  •  17683
У муфты нет фиксированного положения в нейтрали, а по этому она может побрякивать как на шлицах, так и о ближнюю к ней шестерню... И да там вращается всё без смазки по причине стоящих шестерён а посему могут шуметь и подшипники вала вращаясь на сухую...
ЗЫ вот когда говорят мне , что прогревают на морозе раздатку, включив нейтраль, то говорю им: готовьтесь её ремонтировать: так и случается в итоге - подшипникам кирдык приходит...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 12:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Плюшкин , У муфты нет, но в ней же вилка, а вилка на штоке, а у штока же есть фиксатор. И зазоры между муфтой и шестернями на нейтрали большие. Цеплять не может.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 12:39
  •  17683
Там ну да есть фиксатор, а нейтраль он фиксирует разве???
ЗЫ я когда включал нейтраль на раздатке, чёта у меня плохо получалось поймать и рык от шестерён был иногда.... Да и шум появлялся , которого при движении не было... Сейчас уже не помню чё я эксперементировал... :smile_blush: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 12:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Канешна есть. Там три паза на штоке.
Последний раз редактировалось ЛЫСЫЙ 721 18 фев 2020, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 12:51
  •  17683
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Канешна есть. Там три раза на штоке.
ААА... Но всё равно на нейтрали тама чего-то шумит и порой сильно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
