 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогрев коробки передач зимой
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 16:18
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Choice писал(а):
voronz5 писал(а):
добавил ликви молли-для ходовой добавку
Тоже присадку для трансмиссии ликви-моли добавил во все узлы трансмиссии, неплохая штука...
Какую именно, и чем хороша? У них жеж не одна присадка.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 16:24
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
sanyok писал(а):
Какую именно
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F5C05011&sr=113
Почитай описание, оно в принципе правдиво. В коробке скорости включаться стали мягче, слышно по меньше стало как коробку так и раздатку, ну и мостам не думаю что плохо от нее... В общем вещь хорошая.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 07:16
  •  94
  •  11 окт 2016, 10:53
  •  г. Бийск
И сколько её лить в коробку???
Форум Шевроле Нива (Chevrolet Niva)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 07:21
  •  553
  • 36
20мл, т.е. один тюбик. Я по тюбику в каждый агрегат трансмиссии вкачал.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 23:08
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
dsudzhaev писал(а):
Всем привет. Мне товарищ, который уже наверное не товарищ тоже подсказал этот метод. Сегодня в -31 я его опробовал!
Результат: машина заведена раздатка включается, а скорость только задняя и то с жутким скрежетом и не отпуская сцепление сама едет!!
машина заглушина скорость включается!) На первой скорости заважу машина сама едет не отпуская сцепление!
Товарищи подскажите в чем может быть проблема!?
Хоть и был этот вопрос почти год назад, но автор не отписался почему то. Рискну предположить - заклинил подшипник передней опоры первичного вала.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 08:34
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Made in Sahalin писал(а):
Залил синтетику в коробку и остальную трансмиссию и забыл о них
Самый правильный прогрев! Вообще-то на месте толком ничего не прогреть. Поэтому лучше уж на пониженной начинать движение, тем более, что даже в инструкции про это пишут. Из чего на 6 страниц тема - удивительно.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 08:50
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Мой способ таков: Перед тем, как завести двигатель, рычаг раздатки перевожу в нейтральное положение, рычаг КПП тоже. Завожу двигатель с выжатым сцеплением, и включаю третью передачу. Ручной тормоз затянут. Пока двигатель греется, можно несколько раз переключить разные передачи.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 10:01
  •  1105
  •   4
@Геогрий , а смысл? У нас же пока не АКПП! Таким способом лучше прогреть можно только эластичную муфту и задний подшипник вторичного вала. На нейтрали в коробке в любом случае крутятся два вала и все шестерни (кроме двух задней передачи).
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:59
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Я "грел" КПП только один раз, прилетев из отпуска в январе. В тот вечер было -42, я пошел забирать проторчавшую все две недели на морозе машину со стоянки. Завестись смог, но ни одну передачу воткнуть не получалось. Пришлось глушить, втыкать первую заранее и заводиться снова. Приотпустил сцепу и начал тихонько подкрадываться к забору :smile_bigsmile: Когда осталось несколько сантиметров, опять заглушил, воткнул заднюю и стал пятиться обратно. Минут через пять таких манёвров передачи стали втыкаться нормально - уехал. Морозы под 40 держались ещё пару недель, но ездил каждый день, поэтому проблем больше не возникало.
Масло синтетика везде: В КПП и РК равенол vsg 75w90, в ДВС равенол sso 0w30, в мостах енеос gear 75w90.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 12:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Прото проезжаю неск сот метров - километр на пониженной. - вот и весь прогрев
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
