 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 19:12
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
Четвертая стала включаться нормально, но рычаг при переключении с 3 на 4 приходится уводить чуть левее. То есть не просто с 3 передачи тянуть вниз, а вниз и влево.
Педаль сцепления пробовал давить в пол, все равно вторая передача хрустит. Всегда! Хоть высокие обороты, хоть низкие. Попробовал с перегазовкой - хорошо включается.
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 11:24
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Вованн, переборка ждет. у меня тоже начиналось с хруста. всё лето вторая хрустела. : уже месяца 3 не хрустит - её просто нет!!! : в один прекрасный день она не включилась просто.. так что готовься. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 10:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вованн, посмотри рцс, я уже доездился.
Загляни снизу,наверное уже течёт.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 13:03
  •  45
  •  20 янв 2010, 06:17
  •  Благовещенск
А у меня 1-я включалась с хрустом в течении 2-х лет, а сейчас вообще вылетает если не придерживать переключатель, вот так и приходится пока ездить. Интересно, что могло там сломаться?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 13:40
  •  9305
BigBob, синхронизатор износился, готовься к разборке.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 13:57
  •  45
  •  Благовещенск
Сейчас очень холодно,а теплого гаража нет.Если я так поезжу до весны,еще что нибудь может сломаться?
Т.е. посмотрев схему кпп, для замены синхронизатора 1 и 2 передачи,коробку придеться разбирать, чуть ли не по болтикам?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 09:27
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
Приведствую Вас парни! В поиске уже покурил, но так и не нашел ответа.
Машинка почти новая 2012 г.в. (на гарантии), всего 5000 км. пробег.
С нуля задняя передача включается с хрустом. Сначала думал новая коробка, приработается и перестанет, но уже начало все это напрягать. Сцепу выжимаю до конца, на рычаг нажимаю. Как вы думаете, стоит ли напрягать гарантийщиков или смириться с этим? А может есть какая то технология включения?
И еще один вопрос: Рулевой редуктор (сверху где сапун и рег. болты) сопливится (в масле), уровень в бачке чуть больше минимального.
Какие перспективы и можно ли подтянуть? И какую жидкость нужно долить? Я так думаю пентасин?
Записался на дефектовку на субботу.
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 09:35
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Задняя передача с хрустом- смотри сцепление. Для начало прокачать. Задняя передача без синхронизаторов и при исправном сцепление,стоя на месте должна включаться тихо без хруста. У меня так было из-за корзины.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 07:05
  •  187
  •  Астрахань
Парни, я не знаю почему, не знаком с устройством КПП, но по рекомендациям с форума, попробывал включать заднюю передачу через третью. Т.е. перед включением задней, сначала включаем третью и не отпуская сцепления сразу заднюю. По такой системе ни разу не хрустнуло и втыкается легко!!!! Всем советую попробывать.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 10:15
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Этим ты подтвердил вину сцепления (коробление диска)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
