 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 22:31
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
В безвыходных ситуациях в поле и ни так раскорячишся. Но если есть условия , то зачем себя утруждать. Яма рулит. Сам три раза снимал и ставил коробку на яме, сейчас полезу снимать четвёртый раз... по ходу опять подшипник первичного вала.
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008, 13:29
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
lesovik, в том то и дело, что в гараже ямы нет, и сделать проблема, т.к. пол - бетонная плита :
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 19 июл 2008, 21:36
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Вот, блин, тоже побежал сальние к/вала. Почитал все по снятию коробки - все ясно и доходчиво. Есть только пару вопросов, если не сложно разъясните.
1. Так нужно или нет снимать приемную трубу?
2. Как в салоне снять дермантиновый чехол, который на ручке КПП? Ручка КПП просто откручивается?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2008, 22:23
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Ручка КПП откручивается. Приемную трубу не снимали, по крайней мере мастера который при мне мне сцепление меняли.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 20 июл 2008, 07:33
Дерматиновый чехол вверху с изнанки прихвачен пластиковым хотутом к самой ручке, поэтому сначала снимаешь чехол снизу, где широкая юбка. Юбка эта просто скобами пристрелена к пластмассовому овалу - а тот выступами входит в пазы основания. Так что отверткой поддень этот пластиковый овал выведи его из пазов, потом весь чехол поднимаешь вверх, снимаешь хомут (а можно и не снимать) и откручиваешь ручку.
При сборке советую поменять дерматин на кожу.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2008, 08:40
  •  1256
  •  Киев
Уппитый ап стенку. Спасибо за совет. Т.е. я понял отвертку нужно вставить между кожухом на тоннеле пола и круглой хреновиной на которой закреплен дермантин и поддеть? Это кольцо из пазов сложно выходит или достаточно небольшого усилия? Спрашиваю, чтобы ничего сдури не отламать.
ЗЫ. Разобрался, чехол снял без отвертки, все просто.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 19:52
  •  1256
  •  Киев
Сегодня меняли сальник первичного вала - потек, правда не сильно. Заменили заодно и сальник коленвала, правда он был вроде ничего - бодрячок. Яма, два человека, с перекурами - 5 часов (с засадами :smile_nod: ). Теперь о том, чего выше не нашел и на что нужно обратить внимание.
1. Самое приятное, приемную трубу снимать не надо, все проходит и так.
2. Стабилизатор снимать не надо, все проходит на ура.
3. Разъединять приемную трубу и кат. не надо, только снять защиту сверху.
4. Крепления раздатки отпустить и при вынимании пром вала из "бублика", переднюю часть раздатки чуть потянуть вниз и назад.
5. Если с машины не снималась ниразу коробка - пользоваться удлинителем(как описывалось выше) и длинной головкой, иначе мешают монтажные проушины(при сборке выкинуть нах.).
6. О чем никто не написал! От ресивера к верхнему болту стартера идет тяга. При снятии коробки обязательно чуть отпустить верхнее крепление тяги на ресивере и отвести ее к правому лонжерону. Иначе нижняя часть тяги мало того, что мешает нормально сдернуть коробку, но при установке не даст ее поставить. Потеряли времени минут 40, пока не обнаружили сей факт.
7. При снятии обязательно метьте, где стоят балансировочные шайбы на болтах резиновой муфты.
Плюс к этому разобрал ШРУс промвала - практически сухой и вытекло пару капель какого-то говна. Снял большой хомут, сдвинул пыльник, набил смазки - без фанатизма.
Вот такие отметил дополнительные моменты к тому, что было написано выше, кстати очень помогло подробное описание процесса. Спасибо всем.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 09:59
  •  1215
Tri, +1
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 11:59
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
А зачем делать лишнюю работу и делать две вещи которые тут описывали: снимать ручку КПП и ее чехол; трогать крепления раздатки.
Без этого все снимается влет.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 12:58
  •  36
  •  26 май 2008, 11:50
  •  Томск
Раздатку вообще не трогал, только промвал откручивал от КПП и раздатки, тоннель, в салоне который, откручивать не надо, как пишут в книжках. Экран приёмной трубы пришлось открутить в одном месте, когда поперечину прикручивал, чтобы гаечку нажевить.
В двоём провести такую операцию милое дело 4 часа не напрягаясь с перекурами, а вот одному придётся попотеть, при снятии и установки КПП.
http://4x4.tomsk.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
