 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 18:59
  •  9
  •  23 апр 2013, 15:24
  •  Сыктывкар
Так стук или дребезжание и зуд?Если последнее,то проедешь без проблем.А вот руку держать на рычаге КПП не надо.Если достаёт то не превышай 3000 об.У меня такая же проблема и я уже привык.
cvyazov
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 19:25
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
у меня наоборот, чем выше обороты, тем меньше вибрация рычагов КПП и РК
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 10:47
  •  19
  •  26 мар 2011, 01:01
  •  Александров-Лобня-Зеленоград
Сильный дребезг, к 3700 усиливается и уже становится похож на стук. До 3000 - тихо, вернее завывает, но посторонних звуков нет.
Зуд на рычаге у меня всегда был, а вот звуковые спецэффекты проявились сейчас, после съема и установки движка. На нейтрали в КПП попробовал, картина та же.
[img:048c8f71c8]http://forum-lines.ru/rez/ab175355.gif[/img:048c8f71c8]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 11:32
  •  222
  •   23
  •  30 янв 2012, 18:33
  •  новороссийск
Достал я ИПГ. Заменили привод в сборе по гарантии. Даже сам рычаг нулевый поставили. Дребезг прекратился полностью. Проехал около 5 тыкм - потихоньку возвращается к 4000 оборотам. Не так сильно как раньше, но возвращается. ИПГ , собственно, и предупреждал о том, говоря, что это конструктивный дефект. :smile_nod:
Хотел кроссовер, а получил бонус в виде ППП
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 19:19
  •  153
  • 35
  •  28 апр 2011, 11:58
  •  Выкса, Нижегородская область
Ребят а то что в нейтралке рычаг кпп вибрирует это норма? Не гремит нет. Просто вибрация в ладонь на холостых. Машина новая пробег 200км.
Сколько за соком не ходи, всё равно пиво купишь!
В сети
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 19:44
  •  5163
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Zik, Меня это тоже по началу напрягало. Привык : . У многих так - дрожит как на 24ой волге.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 21:22
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
Добрывчер.А можно криво поставить ценрующее коьцо.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 19:54
  •  40
  •  СПб
Кто то разобрался с дрожью и подстукиванием кулисы в районе 3000. Я уже промвал в слепую снимаю. Может ставлю криво???
Перичень что я делал после чего появилась вибрация.
Снимал кпп менял сальники, снимал колокол, заменил подшипник первичного вала(коробку неразбирал, втавлял две отвертки в пазы подшипника и киянкой бил по первичному валу и таким образом потихоньку выташил подшипник) мог я что то повредить в кпп этими ударами что привело к вибрации??? Так же заменил сальники раздатки ( которые кстати потекли брал коричневые) Вот все действия кто что подскажет. Да и еще вопрос может стук вибра появиться из-за разных гаек на кардане(пару сорвал снимая поставил меньшего размера чем были)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 20:19
  •  40
  •  СПб
Ну подскажите советом, что делать??? Звонил в сервис говорят нужно кпп снимать и разбирать полностью. Якобы я там сломал игольчатый или первичный вал колонул чутка. В сервис по любому не поеду, а снимать самому и разбирать тоже не очень хочется, может есть еще способы устранения вибрации и цоконья???кто знает???
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 22:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не смог бы ты игольчатый подш повредить,а уш вал покоцать,тем более. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
