 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 10:41
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Для ориентировки приведу критерий одного из юзеров данного форума.
Он говорил: "Если у вас гул коробки не слышен на 2-й скорости вентилятора печки, то забейте на этот гул".
В прошлом (где-то 2006г) я высказывал подобную мысль. Но речь тогда шла о шуме КПП на НЕЙТРАЛИ без нагрузки, при оборотах холостого хода двигателя. НО, этот критери и никоим образом не относится к шуму необкатанной КПП, при нагрузке и включенных передачах 1,2,3,5.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 10:53
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
продольный люфт в посадках провоцирует шестеренчатый гул
Про продольный люфт не совсем понятно, что имеется ввиду и откуда ему взяться на КПП с малым пробегом. Все пакеты шестерен весьма сильно зажаты стопорными кольцами вкупе с тарельчатыми пружинными шайбами.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 10:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Анатолич, подшипники в картере болтаются. Как ни сжимай пакет - если он в опорах гуляет, то какой толк от этого. Да еще и само пространственное размещение дырок под подшипники в картере и крышках - лотерейное. Причем не только осевое перемещение, но и радиальный люфт (особенно на центральном подшипнике вторичного вала)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 11:07
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
С этим согласен. Прошшупано не раз :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2009, 21:35
  •  18
  •  11 ноя 2009, 11:52
  •  бузулук
масло хадо действительно работает. был вой в раздатке залил минералку хадо (1 литр=400р ) значительно тише
мы в такие шагали дали
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 14:09
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
Я в общем через месяц после покупки машины потребовал замену КПП, меня реально раздражает шум переката... коробку спустя пару месяцев после ТО поменяли, новая потише...но реально ненамного. Вернее она себя лучше повела, зашумела позже чем первая, я не знаю что делать:smile_doh:
Прогревается и понеслось бурление под ногами.
это просто УГ! : Пока в раздумьях, или мерять уровень шума( а есть стандарт сколько то ДБ) и смотреть что дальше или забить на все самому разобрать коробку и продефектовать со спецами, или просто тупо забить на этот автопоезд...я черт его знает но реально коробку у ШНГ просто Г, я катался на классике долгое время не шумят там так коробки нормальные!
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 17:58
  •  12843
Suslo, у нивы еще в раздатке две пары зацепления шестерен, она тоже добавляет в фон шума (и на один редуктор больше!!)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 18:01
  •  395
мне стало легче сразу как только вы это написали:smile_nod:)))
Да хоть двадцать шестеренок и десять редукторов:smile_nod:)
не должно быть такого шума на новой машине в такой ценовой категории( а 400+ тысяч это все же не так уж и мало) :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 23:04
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Есть рецепт. Йопни ее ап столб - стоимость резко упадет, а значимость акустического дискомфорта дискредитируется...
ЗЫ А вообще я тебя на ушко шепну, в великой мантре шнивовода: "шнива-гамно" есть не только тантрический, но и сакральный смысл...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 23:07
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Или брать "горбатый" - там не шумно - колени уши закрывают :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
