 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 10:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Cybermaniac писал(а):
LыSыЙ, Ну, которое коническое, прижимает спереди подшипник первичного вала. Оно не лопнуло но, здесь рекомендовано его заменять на шайбу. Может-же быть такое, что из-за прокладки+герметик между корпусом и колоколом оно и не было плотно прижато? Здесь про такое писали. А, про сальники забыл. Тоже поменяю. Пока ещё ничего не купил, надо принять решение.
Ну не шайбу, а тоже кольцо, только дистанционное!
Собирать каропку надо только на герметик, без прокладок (кроме нижней крышки)!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 10:58
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Это я понял. Я прочитал практически всё, что в этом разделе есть. Ну, ещё копнул нивский форум. Тебя читал персонально, поиском.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 12:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
LыSыЙ, про сальники забыл. Тоже поменяю.
Сальник первичного вала прессуецца очень аккуратно, чтоб не проскочить мино полированного пояска на первичном валу! :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 19:44
  •  571
LыSыЙ, Понял, спасибо но, до сборки ещё далеко. В общем, решился ввалить денег в этого трупа. Кое что купил, некоторых деталей не было вообще, даже левых. Вот на фото: справа битая шестерня 5-й, слева - то, что купил. Вот эти канавки(для масла, полагаю), их и на оригинальных деталях пропиливают от балды, как на правой детали? Или это признак того, что правая деталь - левая?
Сальник купил Кортеко. Был только на первичный, на вторичный обещали подвезти.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 19:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Cybermaniac, Я так понял что ты купил шестерню в сборе, тоесть с синхронизаиором??? В упаковке??? :
Слева - шестерня кажецца правдоподобней!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 20:01
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Cybermaniac,
Еслиб ты прочитал все тему про КПП,то прочёл бы моё мояснение,ладно повторюсь.
На настоящих шестернях 5й,шайба в которую упирается пружина
блокирующего кольца толстая и бортик под 90градусов,если тонкая и закруглённая- ставь с БУ,1й-4й.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 20:31
  •  571
В упаковке шестерни 5й не было нигде из числа магазинов, которым я хоть как-то доверяю. В тех, где не доверяю, тоже не было. Купил в сборе, без упаковки, надфилем пропилить не удалось - наверное крепкая. Синхронизатор явно левый(проваливается в муфту заподлицо), придется выкинуть. Я где-то вычитал, что новый синхрон в новую муфту должен садиться не полностью и немного выпирать. Мне удалось найти магазин, где лежат такие кольца синхронов, которые именно так в новые муфты и садятся т.е. выпирают на 1.5 мм. Муфты купил в упаковке в ларьке лада-деталь. Там-же купил вилку заднего хода, в коробочке, потому, что с собой в машине оказался только этот шток. На штоке сидит плотно, не болтается. Наваривать и обтачивать вилки не рискну, если не найду того кто это уже делал т.к. опасаюсь устроить перекос. При цене вилки в 220 рублей это как-то даже сомнительно. Купил кольцо 75х64х3,5.
dmorra, Я читал всё, возможно, не все запомнил. Но я не понял, о какой шайбе идёт речь. Пружина блокировочного кольца с одной стороны упирается в это самое латунное кольцо, с другой стороны - в черную штампованную чашку, которую снять невозможно. Вернее возможно, но только сдернув венец. На это я пойтить не могу.
Купил подшипник втор. вала VBF, закрытый.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 20:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну и смысл был её пакупать? Значит и шестерня не пойми откуда! :
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Первичного тоже бери только закрытый.Насчет прокладок не знаю.Только сегодня перебрал кпп 07года коробка была на прокладках. : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 20:48
  •  571
Ничего другого в наших палестинах не нашёл. В принципе, продавцы нормальные, при наличии чека и отсутствии коцек могут принять обратно. Чек имеется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
