 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 23:10
  •  40
  •  16 дек 2013, 23:27
  •  СПб
А что могло произойти? Мог криво кппп поставить, или раздатку??? Завтра попробую все ослабить по трясти (настроить)и обратно закрутить. Да еще подшипник пер вала который стоял был открытый, я поставил закрытый, могло ли это както повлиять???
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 23:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Обычно происходит обратное! Стоял закрытый,а ставят открытый! :smile_bigsmile:
В твоей ситуации ты всё сделал правильно,но до тебя в КПП кто-то побывал,раз стоял открытый......!
Дык если РК в нейтрали,а КПП на пятой,тоже вибрирует???
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 23:34
  •  40
  •  СПб
Да я уже запутался. Сегодня только на 3ей гонял вибрация есть, А в движении на всех точно в примерно от 2500 до 3000. В коробку до меня99% ни кто не лазил. Брал у знакомого, он менял только сцепление. Может конечно в сервисе комуто понадобился этот подшипник???
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 22:46
  •  40
  •  СПб
Вопрос решен :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: . Вибрацияпропала. Вибраци была из за плохо закрученного верхнего болта кппп к двигателю:smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 09:04
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Тоже появилась вибрация на ручке кпп, появилась как морозы начались.
Думал масло густеет. Год назад была поменяна вилка сцепления, ставилась она без снятия коробки, и тк как один ус прижимной на выжимном подшипнике был сломан, вилка держала подшипник только одним усом. Думал может заклинило в холод его и сорвало и он и шумит.
Но недавно поменял сцепление в сборе, маховик и вилку, из сопутствующего поменяны сальники, подушка кпп, задний подшипник коленвала, он плохо крутился и масло в коробке и раздатке поменяли. Тк колокол снимали, думаю мастера заметили бы неисправность подшипника первичного вала, так что на него не думаю.Так вот вибрация и шум не пропали, но стали заметно меньше. Причем если поводить рычаг кпп вправо - влево, потом поставить а потом в среднем положении поставить вибрации и шума еще меньше. Так что проблема не пропала и очень достает. Такое чувство что увеличились зазоры в механизме выбора передач. Звук характерный как у дизеля(тыр тыр тыр). с улице тоже слышен.
Пока не охото отдавать коробку на ремонт, попробую поменять натяжитель цепи на механический ИСАЙ(цепь все равно работает не хорошо), подлить масла в коробку, посмотреть тепловую защиту стартера, да и полазить под машиной послушать что к чему.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 12:57
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
привет всем, уже не знаю куда копать. В роди началось после ремонта КПП (снять-поставить), а точнее, машина едет всё нормально, но только я заезжаю на неровную дорогу, машина ловит кочки и доносится стук затухания, как будто, что то болтается и постукивает.... Гайки все завёрнуты, грешу на кулису, обо что она может стучать, а мб рычаг в ней стучит? Подвеску всю проверил ни чего не болтается, да и не может такой звук идти от подвески, выхлопную трубу проверил, и фиксировал мёртво, та же петрушка!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 16:50
  •  97
  •  г.Иркутск
причина найдена, но купил новую подушку кпп, и уже полез менять и нашёл причину, вся кулиса, на которой стоит подушка, дец была не докручена, и болталась, затянул и проблема решилась.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 22:39
  •  35
  •  16 сен 2013, 16:47
После замены ступицы переднего колеса вместе с подшипниками и пыльника внутреннего ШРУСа при движении с слабой нагрузкой появляется вибрация рычага КПП, машину начинает дергать и раздаются поскрипывающий звук. При увеличении нагрузки проходит. Наблюдается на 3,4,5 передачах. Бублик проверил в норме, снизу все закручено... куда копать уже и не приложу голову
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
