 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник первичного вала КПП
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2022, 12:01
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Не согласен с распространённым заблуждением, что люфт это показатель качества.
Тут правильно надо понимать что такое качественно и что такое брак и болтанка.
Примеров масса,многие решают заменить подшипники к примеру в раздатке или Кпп типа пробег уже далеко за сто тыщ и раз разобрал то лучше новые поставить.
И вот тут засада.. когда сравнивают люфты и болтанку нового подшипника в магазине и своего который отходил очень много то оказывается что он идеальный по сравнению с новым магазинным и ему ещё надо пару сроков таких отходить что бы так убиться.
Я вот что имею ввиду когда говорю что в качественных подшипника явно ощутимого руками большого люфта быть не должно.
У меня полно качественных подшипников времён СССР и на коробку и на раздатку на полуоси и т.д. и когда их берёшь в руки то понимаешь как ущербно выглядит то что продаётся нынче.
Так же есть подшипники по ЕТУ вертолётные,для танковой промышлености. И да есть к примеру с увеличенным зазором и когда опять же берёшь его в руки то понимаешь что там нет ни какой болтанки и что бы этот подшипник работал правильно то соответсвующим образом по точности должны быть выполнены посадочные места для него.
Вот и получается что субъективно мнение простого водителя когда он выбирает хорошие подшипники оно верно,они не должны ощутимо люфтить даже те которые имеют увеличенный зазор по техусловиям,там разница очень мала в градациях.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2022, 12:23
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@ампер , я при покупке не обращаю внимания на величину люфта, но всегда проверяю на шумность, вставив вал в подшипник и подшипник в корпус. Хороший чистый шариковый подшипник издаёт в крайнем случае еле слышное шипение. А если он грохочет, то такой я не ставлю. Можно ведь собрать подшипник вовсе без люфта, без проблем, но чистота обработки от этого не станет лучше, а это и есть показатель качества.
Не раз мне приносили на переборку полуоси с отличными подшипниками, но имеющими люфт и на замену предлагали поставить нечто сомнительное, но без люфта. Я объяснял, что ВАЗ считает допустимым осевой люфт 0.8 мм и старался отговорить от этой затеи.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2022, 09:32
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
С раздаткой такое часто бывает - отсутствие теплового зазора на подшипниках дифа приводит к быстрому образованию характерной борозды на внутренней обойме. Это у skf тепловой зазор стабилен, на vbf часто бывает приходится выбирать что бы был. на автовазе же с этим не заморачиваются, и чего это загудело на пробеге 10тык? На первичном кпп гораздо реже, но бывает тож, согласен.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 07 янв 2023, 20:13
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
Вы забыли ещё одно важное ключевое слово "смазанный"
А то у меня было несколько случаев когда у тех кто покупает мои наборы подшипников что на коробки что на раздатки писали что подшипник при прокручивании шумит,а дело в том что я иногда подшипники промывал но не мазал,а ведь подшипник на сухую крутить нельзя,когда сказал что подшипники в агрегатах работают вобще то с маслом и перед тем как его крутить надо капнуть пару капель масла,в ответ да извините его оказывается совсем не слышно когда он смазан. И всё вопросы пропали.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 18:08
  •  12
  • 67
  •  25 окт 2022, 17:55
  •  Пятигорск
Работают то они с маслом, а вот проверять, я считал всю жизнь, надо тщательно промытый от смазки. Тогда звук вращающегося подшипника о многом расскажет. Нет?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 19:57
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нет. На сухую звенеть будут даже идеальные новые SKF и иже с ними.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 20:53
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
Вот тут можно почитать про методику контроля подшипников.
https://extxe-com.turbopages.org/extxe. ... kachenija/
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 21:25
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Так же проверяю подши начисто промытые от масла. Понятно, что из оборудования для проверки подшей в гараже только кувалдометр... По шума чистого подша очень хорошо слышно состояние и качество подшипника. Понятно, что шумят все, но разница так же всегда есть!
(Взял методу от проверки шпульных подшипников мультипликаторных катушек - там вращение до 20 тыс. об/ мин, поэтому всегда подбираются наиболее малошумные - они дают ощутимый эффект в дальности заброса. )
Сообщение Добавлено: 21 фев 2023, 13:09
  •  53
  •  09 дек 2022, 13:06
  •  Армавир
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на днях будут снимать коробку, менять выжимной и хочу поставить диск Exedy, по этому за одно и первичный думал проверить, надо покупать или нет.
Проблема вот в чём, раздатка на нейтрали, включаю скорости, подшипник кажись нормально, не слышно наката, рокота, но присутствуют какие то побрякивания на ХХ, выжимаешь сцепу, тишина, добавляешь газку, тоже не слышно побрякивания, только на ХХ. Эти звуки хорошо слышны на 4 и 5 передачи, ели слышно на остальных.
Вопрос, это же не подшипник первичного вала? Может так брякать диск или выжимной на ХХ?
Думал если подш., то заказать за ранее skf,
Шеви нива 17год. Пробег 61000км.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2023, 13:31
  •  20286
  •  Oranienburg
Диск может, если пружины разболталась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
