 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: "Нетрадиционный" ремонт КПП.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 15:59
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
Суровый_ШНивавод писал(а):
P.P.S. "самоделки"-вилки на хладноломкость испытали?
Я же фотку выкладывал - шов сварной выдерживает испытание кувалдометром. Метал самой вилки остаётся пластичным. После наварки на рабочие плоскости и закалке основной метал остаётся не закалённым - напильник легко берёт.
Первичный вал по второй методе делать буду. Спасибо за подсказку.
Если подшипник "правильный"- ВК сразу сядет, только ТК, и то с олеиновой кислотой.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 21:32
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Приветствую всех Уважаемые! это мое первое сообщение. тоже интересна эта тема, сам бывало ровнял зубы у шестерни з/х болгаркой. с вилками не заморачивался, но так охота туда сухарь как волговский приделать. проблемы с первичным валом решаю установкой упорного кольца подша увеличенного на 0,3 - 0,4 мм. муфта на перввал заходит по самое самое. хуже с третьей, пробовал расточить паз фиксатора на штоке, как на 5й делают - туго выключается. это все мелочи, больше волнует вторвал , точнее венец под игольчатый, изза питтинга приходится выкидывать деталь дорогую. может завтулить? была мысль поршневым пальцем. ни кто не заморачивался?
А еще я ставлю на кулису (механизм выбора передач) пыльник от классики, предварительно вырубив отверстие , резина толще, родные пыльники ваще г.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 14:38
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Варианты есть.
1. Наплавка "венца", который по сути является внутренней обоймой подшипника. Дело долгое и муторное, да и дороговато выйдет: нагрев детали - наплавка - нагрев - черновое точение - закалка - отпуск - шлифовка - финиширование. Если нет рядом хорошего заводика (и хороших знакомых в нем) - отпадает - на коленке не сделаете.
2. "Втулка" на "венец" - нужно снять порядка 1,5-2мм "на сторону" - страшное ослабление детали.
3. Как вариант - подобрать игольчатый подшипник с ленточной (штампованной) наружной обоймой. Иголки из обоймы удалить, завальцованные края срезать. Тут опять два варианта: а) проточить увеличенную посадку внутри первичного вала, "завтулить" подходящую ленточную обойму и установить родные ролики - с первичного вала снимается минимальный слой - только для выравнивания поверхности и подгонки диаметра под размер роликов; б) "завтулить" в первичный без расточки, но подобрать ролики меньшего диаметра, с учетом выравнивания "венца".
Все зависит от Ваших возможностей, но подбор подшипника - по нагрузкам!!!!!!! , а не наобум. В случаях "а" и "б" НЕ ЗАБЫВАЕМ про отверстия для смазки.
4. Железнение (осталивание). Наиболее приемлемый вариант. Очистка - мойка - выравнивание поверхности (минимальное) - обезжиривание - декапирование - гальванизация - шлифовка - полировка.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 20:07
  •  189
  •   39
  •  Миасс
В самом начале темы про подшипники игольчатые, которые подходят. Выбор небольшой. Мужики, тему хоть маненько просмотрите.
Не думаю что это сильно ослабит.
для этого надо знать толщину цементированного слоя, а она там маааленькая.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 04:03
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
При диаметре вала 19,8мм после проточки останется 17-16мм. Мало!!! Даже для больших коленчатых валов с диаметрами шеек 80-100мм шлифовка в последний ремонтный размер 1,75мм считается значительным ослаблением.
Тонкостеннуюю "втулку" напрессовать нельзя - её "раскатает", увеличится внутренний диаметр, в итоге перемелет в пыль, или еще хуже - заклинит вместе с роликами. Если втулку запрессовать в первичный, то при "раскатке" увеличится её наружный диаметр, увеличится гарантированный преднатяг. Сколько проработают детали после восстановления - бАльшой вопрос, все зависит от подобранного материала и рук исполнителя. Еще нужно присмотреться к состоянию поверхности внутри первичного - мало кто обращает внимание на это, а зДря.
Закалка ТВЧ на глубину 1,0-1,5мм, при условии, что завод не сэкономил на эл. энергии.
Я бы остановился на варианте гальваники. Себе готовлю "установку" для этих целей. Подобрал трансформатор, подсчитал и намотал вторичную обмотку с несколькими выводами, для разных напряжений. Дело тормознулось на регулировке тока. Тиристорную схему не осилю, ума не хватит на сборку, а подходящего балластного реостата на примете нет.
Еще для меня остались вопросы: ГДЕ и КТО будет шлифовать, ЧЕМ проверить твердость нанесенного слоя. Все производства развалены, друзей-ровесников, с которыми помогали друг другу в таких ситуациях - уже нет, кругом "манагеры новой эпохи"...
____________
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 10:42
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
На газельской кпп ролики ваще без обоймы. где то я читал, человек уже пытался подобрать ролики, ну и расточка там шлифовка.
мин 19,26 пробовал шлифовать ,в допуск не укладываешся.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 20:29
  •  189
  •   39
  •  Миасс
Можно попробовать иголки подобрать или перешлифовать от другого подшипника. Ну и шлифовать вал+отверстие, и пазы в сепараторе расширить. Это самый простой, наверное, путь - если есть шлифовка. Ролики без обоймы не любят большие скорости, как мне кааажется.
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
D- 16мм. на срез разрушающая около 8 - 10 тонн(для 45 стали). В кпп есть такие нагрузки?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 04:07
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
(наверное, Вы хотели сказать - без сепаратора?)В КПП УАЗ, ГАЗ-66/53 подшипник первичного-вторичного валов тоже без сепаратора. И в этом есть свой плюс, как ни странно.
Совершенно справедливо! При выходе за допуски иголки/ролики самоустанавливаются под углом к направлению (плоскости) вращения, площадь пятна контакта резко сокращается - с вытекающими последствиями. Но! выход за допуски может иметь место еще при заводской сборке!!!
Согласен полностью. Только не у всех есть доступ к бесцентрово-шлифовальному, а иногда и к простому токарному станку.
Здесь скорость вращения ролика зависит от его диаметра. Зато с ролика НЕ снимается сепаратором слой смазки, и в этом огромный плюсище такого конструктива.
Речь не о статике, а о знакопеременной нагрузке. Дважды за один оборот меняется направление её приложения, в каждой точке. Как долго выдержит металл эту цикличность "на усталость"? Мне считать лениво, да и давненько этим не занимался.
____________
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 10:11
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Кто нибудь пользует фиксатор подшипников? [url][/url]http://fiksator-r.ru/products/fiksator-9.html
Сообщение Добавлено: 16 янв 2017, 17:28
  •  189
  •   39
  •  Миасс
Штука хорошая, но вот как разбирать узел. Надо попробовать. Где-то читал тест "Локтайта", но не применительно к коробке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
