 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:55
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Без задней мысли,был бы чертеж,то глянул и сделал,как следует,а так,было просто "выньте палец".
Да,кстати,стопорную пластину пром.подшипника я прикрутил не винтами под крестовую отвертку,а болтами под шестигранник.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 23:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну ты даёшь! Понимаешь же, што палец шевелица, но не вылезает, значит его что то держит!
Пан-40 писал(а):
Да,кстати,стопорную пластину пром.подшипника.
Эта пластина подшипника вторичного вала.
Да без разницы. Лишь бы была хорошо притянута.
Да-а! Представляю чего ты насобираешь! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 23:16
  •  142
Да я грешным делом подумал,что как вот бывает,что палец выедает "коленвалом" и тоже мудохаешься,так и здесь.
В смысле?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 23:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пан-40 писал(а):
В смысле?
В смысле, поедет она после твоего ремонта? И сколько проедет, если поедет? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2018, 11:19
  •  142
Поживем,увидим. Камазовские с Зиловскими без проблем ходили.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 11:47
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
на Нивском форуме спросил,но чем больше информации тем лучше.
доброе утро.
товарищи знатоки коробок передач подскажите чем грозит не правильная установка ступиц муфт блокировки,они как известно ассиметричны и есть маленькие вырезы на одной стороне и ставятся они той стороной с вырезами в нужное положение.
вопрос вот в чём
купил себе КПП Шнивскую для своих очередных экспериментов над коробкой передач и внедрения очередных новшеств и т.д и при разборке увидел что ступицы стояли с точность наоборот я даже фотографировал это и так было 100 % с завода ибо предыдущий хозяин пытался ремонтировать пятую передачу а остальное не трогал да и следу трения на ступицах указывают на это.
так вот чем грозит такая не правильная установка ступиц и на что это повлияет и что получается не так при такой не правильной установке.
коробка имеет пробег около 50000 км и к её работе кроме пятой передачи претензий не было.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehn…/tra ... sborka.htm
https://hkar.ru/13K0u
https://hkar.ru/13K0v
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 15:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ампер , Я тоже задавался этим вопросом, для чего эти пазы, при том что завод действительно ставит эти ступицы как попало, но ответа не нашёл, и стал их ставить как на первом фото, пазами к валу.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 18:40
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
спасибо,теперь я спокоен не доверять не имею права,я если честно почему так и подумал что как попало собирают и всё работает,хотел просто подтверждение компетентных знатоков. :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 18:42
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А какая правильная? Я вообще не заморачиваюсь с этим. Всегда ставлю как стояли.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 19:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не надо как стояли. Они тоже изнашиваются шестернями. Вот самую изношенную я ставлю к 4-й передаче. Контакта с первичным валом ступица не имеет, вот пусть там изношенная сторона и стоит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
