 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 09:35
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Dorf, Кулиса-то разъединяется, но кронштейн http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14756 (позиция 14), не дает вытащить коробку, как мне показалось. Ты говоришь, что не обязательно снимать ручку КПП, значит, ты и кронштейн не снимал? Как вытащил коробку?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:42
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
кронштейн от коробки открутить - 3 болта и ничему он не мешает. ЧТобы снять коробку не надо трогать механизма переключения, как говорится "котлеты отдельно, мухи отдельно".
Все что нарисовано на картинке по твоей ссылке остается висеть на машине. Снятию коробки никак не мешает.
А как вынимал шпильки ШРУСа из фланца раздатки, не ослабляя раздатку?!
Ты, видимо, снял сначала эластичную муфту. А я тормознул - открутил только 3 болта, соответсвенно пришлось двигать раздатку
А для чего на промвале шлицевое существует?
Не надо отделять вертолет от промвала. Порядок такой - затянуть вертолет хомутом, открутить его от коробки, вынуть болты, открутить от раздатки, толкнуть вертолет по шлицевому чтобы вынуть из фланца коробки, согнуть в шрусе и вынуть из раздатки.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 12:02
  •  5599
Dorf,
Мне как раз мешало. Никак не получалось снять коробку, пока не снял "Все что нарисовано". :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 12:17
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
сколько раз снимал коробку - никогда не мешало, кронштейн от коробки открутил, кулису разъеденил и вперед. в механизме все на резинках держится, поэтому гнется во все стороны и отогнуть можно легко
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 14:03
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
yaro писал(а):
Dorf,
Он прав, если поизвращаться, то можно снять не снимая механизм кулисы. Вопрос в другом, а что его снимать - открутил 3 болта, заднюю гайку, отсоединил тягу и все. Не вижу проблем. По крайней мере лучше, чем одевая коробку еще что-то отводить в сторону. Плюс если не снять площадку неудобно откручивать хомут на тяге.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 16:13
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
площадка не мешает хомут откручивать, потому что для откручивания хомута в ней есть специальное окно
да и ваще - я ни кого не уговариваю так делать, я просто объясняю как делаю я с минимумом телодвижений, откручиваний-закручиваний и снятий-установок
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 15:49
  •  11
  •  08 фев 2010, 15:29
Полетело сцепление на 213-ой Ниве в поселке у родителей. Решал делать самому или тащить в райцентр 30 километров. После прочтения этой темы набрался храбрости и все сделал сам!
Так что спасибо форуму!
Занимался 5 дней один, мороз был от -10 до -20, гараж холодный с ямой. В день по 3-4 часа уделял времени.
Долго искал оправку - посоветовали сделать из березы . :smile_nod:
В результате 20 минут работы с ножом и коробка встала сразу же.
После этого уже в москве залазил под ШНиву - по-моему не сильно отличается от 213-ой.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 16:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
несильно то несильно, а вот раздатку на 213-й снимать придётся.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 00:12
  •  5599
gres_,
палка от швабры подходит почти идеально. :smile_bigsmile:
Сцепление-то Шнивское поставил?
 Заголовок сообщения: 3 передача
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 21:57
  •  68
  •  25 сен 2010, 22:25
недавно на машине вдруг стала выть третья передача, при этом рычаг ощутимо вибрирует. Предпологаю, что развалился подшипник.
Вопрос такой: как на ШНиве, имея 2 реечных и один маслянный домкрат, а также не спортивное телосложение снять коробку и потом поставить на место без особого напряга :smile_nod: Имею смотровую яму, но лезть в неё не хочется, т.к. она(да в принципе как и весь гараж) не под эту машину делалась.
Вопрос №2, какие болячки в коробке ещё посмотреть, машина прошла пока 15 тыс. Ремонтировать весной скорее всего буду, а то что-то холодно)))
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/iq7b40lz.png[/img:4a393f414b][/url]
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/n5pkugax.png[/img:4a393f414b][/url]
лучшие средства против грязи: цепи, лопата, лебёдка, лом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
