 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 08:50
  •  11
  •  17 янв 2009, 11:29
Я конечно понимаю, что недостатков много, но речь идет не о снижении расхода бензина (хотя его расход хоть немного, но должен уменьшиться), а об увеличении наката.
И как же насчет наших ЛУАЗов, УАЗиков. У них ведь отключаемый передний привод и электроники никакой (а база высокая).
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 12:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
луаз - передний постоянный
уаз - задний, но нарекания на ходовые качества явно имеются :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 14:31
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ЛУАЗ это машина для транспортировки пехоты. Рассчитана на десантирование с воздушного транспорта и доставки экипажа до заданной точки по бездорожью и пересеченной местности. После чего машину бросают. Ни о какой управляемости и речи не шло. Тем более о езде по асфальту. УАЗ задний привод и опять же военная машина рассчитанная на езду как по бездорожью так и по асфальту в колонне. Скорость колонны 40. А замыкающая машина бывает и 90-100 разгоняется. Но тем не менее скорость у него комфорная не более 80ти. Гражданские же варианты мало чем отличаются кроме может быть небольшого комфорта и мостов. Просто людям нужна была гражданская версия.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 09:24
  •  11
Нарекания, может быть и есть, но у Шнивы их просто немерено.
Сам ездил, в свое время, на ЛуАЗе - так нареканий было два - низкая посадка и "геморойная" печка (зимой приходилось ездить в валенках и ушанке. С УАЗом тоже не все в порядке, но реально, когда отключаешь мост - идет более легче
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 19:56
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Наконец сегодня добрался до машины. Раскрутив защиту полез к коробке.Болты крепления рычага кпп закручены нормально. Масла в том районе нету (есть только из под сальника). Сменил масло. Результата нету. Как открубалась 5 по диагонали и после этого не включались скорости так и осталось. Нашел причину включения задней скорости без нажима - как и писали - нету болта, открутился. Под чехлом его не нашел. Вкрутил другой. Пробовал регулировать переключение скоростей - толку опять нету - проблему не устранил. Видать износ рычагов переключения скоростей что в кпп.
Не знаю что в кпп было залито - сливалось чтото черное гуще полусинтетики. После заливки полусиньки равенол скорости стали включаться ваще легко-легко. Добавил присадку хадо туда еще.
И еще сменил в раздатке с хадо тоже. В мосты залил уже не хадо а присадку на тефлоне - штатовскую - забыл название - если кому интересно - могу посмотреть в гараже на тюбик. Теперь на ходу машинка совсем по другому работает. Как быдто на электромоторе, какоето жужжание вместо гула, похоже на скутер сузуки, звук такой вззззззззз при наборе скорости, чувствуешь себя как в ферари, динамичность улучшилась и расход упал примерно на литр.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 21:33
  •  91
  •  05 июн 2006, 08:40
Была такая же проблема, как в начальном топике.
Тоже после переключения с пятой ни одной скорости включить не мог.
Эвакуатор, сервис не работает, а на след. день когда с утра пришел - все нормально переключаться стало.
Поменял масло на полусинтетику - проблема исчезла.
Так что автор начального поста - для начала попробуй масло поменять.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 13:05
  •  12843
Andres, надо крутить вот этот хомут http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14755 - (по ссылке - позиция 7(хомут) и 9(болт) ), а не болты крепления механизма переключения
вот еще фотка, на нёй красным выделил болт (этот же самый) и ключик, (в реальности там еще под углом (проекция В-В)), расположение такое что можно ничего не снимать - подлезаемо обычным ключиком рожковым
причем если есть помощник - то путь подергает рычаг, в это время можно светить на хомут - если болтается (возможно что даже на затянутом), то тянуть еще надо. У меня так и было - вроде затянут, но хватка проскальзывает!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 13:46
  •  492
  •  Волгоградская обл
Регулировал - пробовал по разному. Не - не в этом проблема точно. Протягивал также все болты и гайки. Когда с 5 переключается в нейтраль идет как бы не вниз и влево а по диагонали сразу на нейтраль причем очень-очень легко. после этого и не включается ничего пока назад не вернешь - также очень-очень легко - никакого сопротивления. А вот когда прижимаешь вправо и тянешь вниз и на нейтраль влево - тогда нормально отключается.
ps - а откуда такая картинка, есть ссылочка для скачки всего руководства?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 13:52
  •  12843
как раз свидетельство того что хомут проворачивается. И при положении рычага в N - уже включена пятая. После этого "толкающая" часть рычага, в новом положении, не может "натянутся" в другом угловом положении на "ответную часть", пока тот не выйдет из положения 5-й передачи. Смена масла просто привела к более легкому переключению передач, и "силы трения" в хомуте стало хватать чтобы дергать штоки, а не проскальзывать.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 14:07
  •  492
  •  Волгоградская обл
Я проверил и перепроверил этот вариант несколько раз, ставил в разные положения и т.п. Хомут затянут отлично - ничего не проворачивает. Проверено и перепроверено. Нет - этот случай явно не мой. Спасибо.
Придется смириться и готовиться к снятию и переборке кпп ближе к лету, пока так покатаюсь.
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
