 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2013, 20:29
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
Подскажите обладатели этого япона чуда)))Сколько шлицов имеет первичный и вторичный валы.Диск сцепления подойдёт родной или надо ставить другой.Размеры коробки без колокола какие?Хочу попробовать поставить это чудо на ШНивку с моим 16V мотором,а то моя воет гадина.
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 10:34
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Ведомый диск 14 шлицов, диаметр 215мм - опель-омегаА 2.0, такойже диск используется в чероки 2.1 дизиле.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 18:19
  •  476
Shum, Вот спасибо.А вторичный вал,20 шлицов,так?
Кстати,диск в корзину от двенашки интересно встанет или нет?)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 19:02
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Коробка от скайлайна нам подойдет? :smile_nod: по длине чуть длиннее нашей.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 19:15
  •  476
Gresh, Фотки и название коробки можно?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 10:31
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
внутри кпп не был )) корзинка очень похожа дискто ложится в нее, но как и чего с маховиком... это по месту.
Еще первичный вал толще в диаметре на 1мм, т.е выжимной ножно расшлифовывать, штатный от копейки не налезет на вал кпп.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 19:23
  •  476
Shum, У двенахи 200мм диск,у Шнивы 215,тоесть надо маховик переделывать на Шнивовский((((Это не есть хорошо.Но ладно,победю)))
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 14:39
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
pavel_raybcov, есть ещё один вариант - КПП Фиат(Полонез) в Шниву
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
В таком варианте тебе вродь не придётся переделывать маховик
мвн писал(а):
MerkaVa писал(а):
Так к продаже прелагается вариант: коробку снял - коробку поставил, без геморроя?
Почти. Унитаз нужно будет переставить с коробки на коробку. Это гемморой не создает даже при весьма посредственных автослесарях.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 15:21
  •  476
os, Спасиб,это я всё видел.Но думаю Х.. на Х... менять....
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 09:56
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
Dr.Smith писал(а):
hard, там дело с правильными запчастями от ГАЗа заглохло? Не проще кпп5 от волги мутировать?
Больше года мне это сообщение покоя не давало, думал, как надежно укоротить волговскую коробку, пару вариантов исполнения на драйве нашел, а теперь есть(будет) новая ГАЗовская корбка, которую не нужно укорачивать : http://yadi.sk/d/bV8nUBU2G4VSs
Читать вторую половину статьи
3303, 21213, 2123
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
