 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает 5 передачу...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:11
  •  30
  •  15 май 2015, 22:15
  •  Украина,Харьковская область с.Мурафа
@Spider73 , У меня 180 прошла. И началось. Что ты хочешь у меня узнать? Почему износ перешел допустимые пределы через 80 тыс, а не через 30 или 400? Это весьма трудно, ответить на такой вопрос. Кому то везет, и отремонтированная коробка ходит под 100. Мне не везет уже 3 раза. Максимум - 2 тысячи.
не факт что дело в износе. вскрытие покажет. че гадать? ;-) о результатах отпишусь
ты говоришь ущербная конструкция- эта конструкция прошла 300тыс. в режимах далеких от идеальных лично у меня. причем 200тыс. за 5лет!
Шнива 2007 г.в. 1.7 бош 797+ B122HR91(сток)
гбо 4.е Зенит Вариатор зажигания "Луч"
Последний раз редактировалось Spider73 14 апр 2019, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:12
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@ЛЫСЫЙ 721 , Торцануть шестерню 5-й, чтобы опустилась ниже, там где она на шайбу опирается и на шлицах, подубрать конусы на шлицах, может добавлю пару мм в зацеплении, надо будет ещё кольцо синхра проточить, чтобы муфте не мешало глубже садиться. Может шайбу упорную шлифануть, но это сложнее, плоскошлиф нужен, да там 2 мм не снять , тонкая она
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
@Spider73 , Любая конструкция, которая сделана приляпыванием чего то туда, куда оно изначально не должно было быть пришлепнуто - ущербная. Посмотри конструктивы КПП, которые изначально проектировались как 5-ступки. А то, что у тебя 300 тыс прошло - тебе повезло. У народа коробки сыпятся чуть ли не по выезду из салона.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:25
  •  30
а сыпятся почему? потому что качество запчастей все хуже... я купил новый редуктор ЗМ отнес его регулировать! (по идее с завода должен идти отрегулированный) в итоге все подшипники с пластиковыми сепараторами заменены на нормальные.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:30
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Вот. А ты ремонтировать собираешься. Покупая в отдельно взятом магазине отдельно взятую детальку. Без гарантии.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может попроще. Я не много допиливал лунку на штоке, под шарик фиксатора. И шток продвигаеца чуть дальше, и передача держица по крепче.
Вот тут с табой абсалютно согласен!!!! :smile_handshake:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:43
  •  30
я не знаю как у вас в России но у нас в Украине похер на гарантию и что либо доказать сложно. Так что поменять 5-ю передачу или всю коробку разница ощутимая в цене.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:44
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@ЛЫСЫЙ 721 , Да я тоже допиливал, у меня не помогло. Выдавливает Причем пока КПП холодная - держит, нагреется -начинает вырубать. На холодную км 50 могу проехать. НА горячую 2-4 км. НАдо разбирать и смотреть по следам контакта, что там.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 15:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Што то ты явно палёное купил и поставил. У мну такого не бывает. Все железки относящиеся к 5-й передаче, продаюца в упаковке от Имидж Лада, кроме ступицы, и они существенно отличаюца от тех, которые продаюца без упаковки. Ты как покупал шестерню, муфту, и вилку?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 16:10
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@ЛЫСЫЙ 721 , Шестерня Лада деталь. У нас не шибко с запчастями то на нашу машину. С шестерней поехал в другой магазин, подобрал ступицу с муфтой к шестерне. В третьем вилку. Ну и шток там взял, старый, родной с раскатанным местом под шарик был. В инете брать вообще не вариант... Всё надо щупать и прикладывать друг к другу
Мдя...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 16:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Получаеца, из трёх деталей, две могут быть косячные. Но а при сборке, заход муфты на шестерню был полный?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
