 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 19:28
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
А я переворачиваю, или меняю местами. на ступице 3-4й со стороны 4й обычно тонкая полоска от прижимного кольца и износа нет если первый ремонт, так вот ей к шестерни 1й. И штоб зазорчик между ступицей и шестерней был, но не болталось .
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 19:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Рембат , Молодец! Соображаешь! :smile_clapping:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 03:39
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А я стопора синхронов переворачиваю! :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 12:19
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Синхроны ваще выкидываю :smile_rofl: новые ставлю.
Я еще и муфты местами меняю :smile_smile: на 3-4й обычно канавка сильней расточена.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 12:59
  •  20288
  •  Oranienburg
Рембат писал(а):
Синхроны ваще выкидываю новые ставлю.
Это не мешает переворачивать их стопора!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Рембат писал(а):
Я еще и муфты местами меняю на 3-4й обычно канавка сильней расточена.
Муфты с расточеной канавкой я выкидываю и новые ставлю. Предельно допустимая ширина канавки 8 мм.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 14:19
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Аналогично ! 8,1 max https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obs ... regaty.pdf
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 08:37
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Купил на Авито КПП от Шнивы за 1 т.р. :smile_smile: Состояние, со слов продавца, неизвестно. Досталась от прежнего хозяина машины. Купил под переборку в запас. Вопрос такой. Какой интернет магазин торгует более менее качественными деталями для КПП ? Есть ещё коробка от копейки но очень древняя. Да, и ещё есть возможность даром забрать КПП от Нивы коротышки 5 ступ. старого образца. Что то можно из всего этого собрать ?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:44
  •  20288
  •  Oranienburg
@senin , от копеечной подойдут муфты, вилки, синхроны.
От старого образца вдобавок к вышеперечисленному подойдут все детали, расположенные внутри основного корпуса и вилка с муфтой 5 передачи.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 10:00
  •  793
  •   156
Хорошо, понял, спасибо !
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 10:10
  •  793
  •   156
В майские выходные собирал коробку. В общем у той что куплена была на авито за 1 т.р. при дефектовке обнаружилось, что лопнуло стопорное колечко вторичного вала и размололо шестерню пром вала 1 передачи и досталось шестерёнке 5 передачи. В остальном состояние более-менее
нормальное. Была куплена ещё одна коробка за 1 т.р. пятиступка старого образца. О ней я писал уже тут вроде. История этой коробки мне была более менее известна. То есть собирал из двух одну. Со второй коробки был взят пром вал и шестерни вторичного вала в сборе, т.к. они были в лучшем состоянии. Вилки тоже выбирал что получше и штоки. Из дополнительных затрат, пришлось покупать шестерню 5 передачи (590 р.)так как от второй коробки не подходит, комплект подшипников ВПЗ (2200 р.), игольчатый подшипник, одно кольцо синхронизатора, комплект сальников. Дольше всех искал стопорное кольцо вторичного вала, нигде нет ! Пришлось купить комплект стопорных колец для КПП за 220 р. из за одного этого колечка. То есть самое дорогое, это комплект подшипников 6 шт. Конечно вряд ли они ВПЗ, т.к. на внутренней обойме был только номер а чей завод непонятно. Но, потом нашёл на внешней посадочной плоскости надпись электрокарандашом ВПЗ, но, скорее всего китай. Хотя продавец знакомый, говорит берут и обратно никто не возвращал. Тем более магазин при СТО. Я бы сказал, что те подши , что стояли родные в обеих коробках в принципе в нормальном состоянии и ещё бы походили, и шариковые и роликовые тоже. Короче собрал, всё нормально вот только совсем забыл про этот блин шток задней-пятой передачи, что они разные и, по закону бутерброда сунул шток от 2123 коробки ! Соответственно задних стопарей не будет ! Снимать заднюю крышку чего то неохота уже, опять прокладку покупать... Тем более коробка сделана в запас и когда пригодится и пригодится ли вообще одному богу известно ! :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
