 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 15:16
  •  85
  •  13 май 2009, 22:03
  •  Краснодар
Есть такая категория невезучих клиентов, которым попадаются то кривые мастера то кривые запчасти. Но из этого делать выводы о 99-процентной вероятности попадалова при ремонте - это слишком. Мы тоже сотнями коробки делаем, запчасти сами покупаем, да, бывает брак и в запчастях и в работе. Но в работе это примерно процентов пять, большая часть бесплатно переделывается по гарантии, меньшая - ну не всех напрягает шум коробки в Ниве, ездят и не обращают внимания. Брак деталей отсекается на входном контроле. То, что пропустили - опять таки возврат по гарантии, что никому не интересно, поэтому редко бывает. И на многих сервисах так. Безграмотные же мастера долго не работают, хотя они действительно есть и будут есть (с) :smile_nod:
Пугать же появлением на БМВ - это в прошлом. Хозяин и так заинтересован в качестве ремонта, а слесарю все страшилки по барабану, у него крыша :smile_nod: И эта крыша в лице хозяина все равно заставит его передалать брак и вычтет что надо из зарплаты, хоть клиент на Майбахе приехал, хоть на Оке.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 15:43
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
carmack, не буду возражать, прав во многом. Но рассуждаешь, как человек, способный сам всё починить. А у меня положение примерно такое же, как у Gregsonа, свои запчасти, допуск в ремзону заказчика, чтоб над душой стоял, официальное оформление ремонта, гарантия. А полупьяных гаражных умельцев я искать не предлагаю, сам их, мягко говоря, недолюбливаю. В общем нужно искать нормальную СТО, давно работающую, со всеми вышеперечисленными условиями. Условия выяснить заранее не проблема. Пусть каждый решит для себя сам, менять кпп в сборе или чинить. В моей практике был случай, когда весь ремонт свёлся к закручиванию и затяжке винтов крепления пластины, прижимающей подшипник вторичного вала кпп и замене сальников (а "вылетали" и первая, и третья). Согласись, это не повод покупать кпп.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 15:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 36&t=10414
вот как в нашем городе официальные дилеры работают :
смотря на каком пробеге. Если за 100 или даже за 150, то есть смысл купить и новую.... а на малых пробегах, очевидно, владелец итак поймет что дело в мелочи, и менять всю коробку врядли станет..
а вообще коробка это такая вещь... на старых шнивах надо иметь две коробки - одна ездит, другая в переборку :smile_cool: У меня как раз лежит одна перебраная - душа спокойна (по отн. к кпп) на весь ресурс автомобиля
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 15:58
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
carmack, Я бы не торопился покупать новую.Это зависит от многих факторов(масло,условия эксплуатации,и самое главное:стиль вождения) :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 12:26
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Собственно на 145 тысчи коробка здохла,
вскрытие показало накрылся передний подшипник промвала
а также лопнул промвал в месте кудой вкручивается болт 5й педирачи
докучи трендец шлицам первичного вала и зубья шестерни задней тож савсем нихороши :
Лебедев мне отдал КПП от старой нивы, но в сборе мне её воткнуть не получилось из-за кулисы.
Приабрёл восстановленную за 7.5 т.р пока полёт нормальный.
терь имею три КПП.
Буду собирать боевую КПП из своей старой ломаной и старой нивовской ( кстать валы на ней очень даже хорошие)
ПЛАН:
1. Снимаю промвал с Нивовской 4х ступки и отдаю токарю чтоб в теле вала нарезал резьбу под болт крепления 5й передачи :!: но : чтоб шейку непересверлил, болт всёравно клубоко не входит.
2. Ставлю первичный вал от 4х ступки
3. Ставлю 4ю педирачу от 4х ступки.
4. Замена всех подшипников на SKF.
:?: Каталожные номера подшипников КПП.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... /podsh.htm
:?: Где можно заказать и купить
http://pkspb.ru/sale/bearings/?_opensta ... YXJhbnRlZQ
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 13:25
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
КОЛХОЗНИК, Сия информация была на сайте4х4,которые по 2121,я себе распечатал,но куды дел...если надо поищу,только позже. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 14:33
  •  4323
Болтяра, Спасиб усё нашёл : :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 18:47
  •  11
  •  08 июн 2010, 20:36
  •  Кошки
Кто может подсказать можно ли из двух коробок собрать одну,на моей появился сильный шум на 2,3,5-ых скоростях,у меня осталась коробка с классики но правда четырёх ступка можно ли что нибудь собрать,насчёт пятой я понимаю что ни чё не получится но вот насчёт 2,3 сомневаюсь.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 13:45
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
Vladimir04, из твоих двух коробок можно собрать гиперавтомат с вертикальным взлетом. :
а по существу не парься с комбинированием коробок, бери свою родную, вскрывай, разбирай, меняй все подшипники какие видишь и не видишь и 95% гарантии что больше ничаго менять не придется. ну а там на вскрытой коробке глазками и ручками уже остальное досмотришь и дощупаешь.
главное не очковать, коробка - зверь не страшный, у нее даж название "ручная коробка".
а с классической не муд(р)и.
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 06:05
  •  84
  •  30 сен 2010, 09:30
  •  Тульская область
перебрал коробку, поставил, завел, поехал, все отлично. в каробке тешина. Посторонних звуков не слышал. на 3 передаче разогнался до50км. и сбросил газ, начал тормозить двигателем и вдруг раздался стук как будто 1 болт кинули в ведро и этот болт не найдя себе покоя метается по этому ведру. при нажатии на газ все ништяк. Мох ли я при установки каробки погнуть лепесток сцепы, возможно ли это :?: Были проблемы с пятой , лазил только туда.
[url=http://s-u.su][img:bc78195dca]http://s-u.su/s/98bi53up.png[/img:bc78195dca][/url]]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
