 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
первичный вал работает только с еще одной парой соответствующей передачи, поэтому если гудят все передачи (вторвал), то и гул будет как от первичного...
может конечно и первичный вал, если коробка не совсем ровно собрана... не знаю, может притрётся.. :?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 22:22
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
carmack, а если гудит на нейтрали, то что это значит? и, если зацепление изменилось, то притрется или это навсегда и можно делать допшумку вокруг тоннеля?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 23:52
  •  12843
значит может гудеть всё что угодно. У меня тож гудело когда менял 5-ю передачу. Такой звук как у инерционной машинки. Оказалось новая шестеренка ШИРЕ втулки. И при затяжке хвостовика пятая включалась силой зажатия этой гайки (как на акпп, постоянно включенная передача, но не до конца, привключена). Конечно, сдвинуть машину не удавалось, и можно было ездить (я целую неделю катался), но шум на нейтрали был однозначный, и пропадать не собирался.
Притиратся ничего не будет. После вторичной переборки и перетряски с кучей новых деталей коробка была более менее спокойная и тихая с первых метров, не хуже новой машины. Скорее всего накосячено при сборке. Я бы ради любопытства приотпустил гайку хвостовика, если есть зажатие пакета (как у меня было), то это поможет. По крайней мере как диагностика
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 00:14
  •  7791
carmack, спасибо за совет, попробую приотпустить!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 14:03
  •  7791
доездился, блин
коробка подвывала, подвывала и доподвывалась:smile_nod: притиралась, постепенно все тише и тише вой (или уши привыкли???), и тут хоп - затрещала-застрекотала, причем внезапно (то есть не после большой нагрузки)!
стрекочет пропорционально скорости (не оборотам, а именно скорости) при ускорении на 1,2,3, 5 и задней передачах. на 4й - тихо. при торможении двигателем - опять же тихо. работает - нормально, ничего не клинит и не выбивает, включение - выключение четкое
что сие может означать? это ремонтабельно или менять кпп?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 14:15
  •  12843
longer, странно. Предположу дохлый подшипник вторичного вала (лопнула обойма?) - их всего два, оба можно при желании заменить не снимая КПП, с небольшим геморроем открутив заднюю крышку (правда, такое делал только на КПП старого образца, с 2005 может уже не получится - там как раз вторичный вал переделали). На нейтрали стучит при отпущенном сцеплении?
PS. Но лучше конечно снять - по времени столько же выйдет.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 19:19
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Когда вкл. 4 передача - блокируется муфтой только игольчитый подшипник вторичного вала. Поэтому дело наверняка в нем. Ну и для информации: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 22:23
  •  7791
carmack, еще бы не странно:smile_doh:(( сам удивлен
на нейтрали тоже стучит. то есть если я правильно понял, это именно он шумел - шумел и дошумелся? криво стоял? там обойму, помню, долго в крышку забивал, все как можно ровнее старался...
Olegus, игольчатый? разве там не роликовый? ты имеешь в виду тот. который в крышку упирается, или какой другой?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 22:47
  •  12843
я за игольчатый теперь! раз на нейтрали стучит.. он между первичным и вторичным внутри стыка валов, такой убогий разрезной в пластиковой обоймой
это от зубила, но наш почти такой только иголок меньше и диаметр поменьше
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 22:54
  •  7791
carmack, а обойма черная? менять геморно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
