 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 18:56
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
внесу свои 5 копеек, может кому то пригодиться
https://www.drive2.ru/l/4620240/ >КПП от А до Я (часть I)
https://www.drive2.ru/l/4621327/ >КПП от А до Я (часть II)
https://www.drive2.ru/l/4647237/ >КПП от А до Я (часть III)
https://www.drive2.ru/l/4663639/ >КПП от А до Я (часть IV)
https://www.drive2.ru/l/5178865/ >КПП от А до Я (часть V) дефектовка — сборка
https://www.drive2.ru/l/5186933/ >КПП от А до Я (часть VI) сборка
https://www.drive2.ru/l/5195861/ >КПП от А до Я (часть VII) сборка
https://www.drive2.ru/l/5211775/ >КПП от А до Я (часть VIII) сборка
https://www.drive2.ru/l/5230956/ >КПП от А до Я (часть IX) заключение
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 08:56
  •  766
  •  13 апр 2008, 17:19
  •  Епрмь
Спрашивайте в книжных магазинах! :
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 19:24
  •  1764
  •  18 окт 2005, 07:33
Нива была 21213, пробежала 110 тыщ, коробка практически Шнивовская-за маслом не следил, но тем не менее проблем с коробкой не было-если не считать ослабшей гайки которая собирает все шестерни в кучу.Сезон ездил с вылетающими скоростями-думал планида -как у всех . Скинул колробку , подтянул гайку и все пришло в норму.
Проблема там в том что размеры валов и шестерен у ВАЗовцев гуляют - от сносившегося в труху станочного парка.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 12:55
  •  467
А как же ОТК? :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 16:45
  •  1764
jonjonni писал(а):
А как же ОТК? :
а никак.
Был новый станочный парк -ходили коробки по 300 тыщ и никто не знал чего у них внутрях.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 23:59
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
jonjonni, приветствую!
У меня вторичный вал сломан почти также , при этом ступица синхронизатора не пострадала. Показал вал механикам на сервисе, говорят можно не менять. Обломков в картере нет, мои подозрения, что такой вал мне втюхали при предыдущем ремонте в неком КПП-сервисе. На сколько криминально порванная шлицевая? Ступица сидит прочно. Стоит ли все-таки заменить втор. вал?
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 11:10
  •  467
yganin, однозначно стоит! ступица должна быть равномерно нагружена на валу
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 15:29
  •  10
  •  30 сен 2013, 07:23
Подскажите, пожалуйста! Собрал коробку, покрутил валы - крутятся. После установки на машину решил проверить без установки промвала - включаю передачу, потихоньку отпускаю сцепление - движок глохнет, как будто на ручнике. Что это могло случиться при установке? Как снимать неохота но придется...
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 21:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
MAG80, А ты пробывал держать вторичный вал, а крутить первичный? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 21:59
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Чё, включилось две передачи, чтоль!?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
