 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 12:08
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
а как ты обратно КПП воткнул. Вродь как пишешь, что сымал то в одиночку
Блин! таже вспоминать не хочется! :?
время на установку и крепление коробки ушло всего часа три, пока заводил её за стабилизатор она на меня упала раза два :? один раз мимо меня :| поймал : перед полом, взмок : . Потом с помощью двух домкратов и какойто матери аккуратно воткнул на место, прикрутил всеми болтами и стартёр тоже,посмотрел на часы 23, допил залпом полбутылки пива и пошёл домой спать :smile_nod:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 12:13
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
DIM_901,
ну что сказать...
Лови пару плюсов :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 12:24
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
PS: Новые подшипники, особенно SKF на первичном, думается, рулят. Коробку почти не слышно.
Неплохой результат, аднака :smile_nod: Важно, что собрал коробочку то :smile_nod:. Ну а с датчиком зх, могет что нидь и придумается :smile_nod:
yaro, вот тож думаю все-таки поставить СКФ хотя бы на первичный вал. Но пока еще не развеял сумнения до конца : Ибо много там еще всякого брякает, акромя ентого подшипника ...
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 13:04
  •  650
  •  г. ТУЛА
В моей коробке всегда был некий шелест. меняли выжимной в прошлом году- безрезультатно!
В этот раз при ремонте покрутя в руках этот выжимной бросил его вопреки всем правилам в керосин где он провалялся два дня. Прям перед установкой коробки я его достал, разобрал и набил смазкой от SKF марка LGHP 2 (синяя такая) нам на работу её прислали сами SKFфовцы для пробы. Смазка эта показала себя на ура, те подшипники которые меняли раз в месяц сейчас меняем раз полгода а то и дольше. Ну да ладно. Прокручивая в руках разобранный подшипник увидел что наружняя обойма крутится а сепаратор НЕТ так быть не должно (крутишь обойму сепаратор с шариками тоже должен крутится только с другой скоростью) сейчас набитый новой смазкой выжимной, а я думаю что ето всётаки он был источником "шелеста", не шумит.
Всётаки на выжимной стоит обратить внимание
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 13:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
DIM_901 писал(а):
А то меняй коробку! она своё отработала ! : : еслибы в станках как только кобка зажужжит или есчё что нибудь ( а там передач по 40 бывает) их выкидывали , я б без работы остался. :
вся беда в том что запчасти продающиеся - полное Г. У меня вилка и муфта (1-2 передачи) (новые) после первой переборки прикончились ровно за 10к км. А также грибок и шестерня 5. Ушло 5к. Поставил опять всё новое, а сейчас, блин, снова вилка 1-2 передачи уже люфтит, зараза, значит снова выработка на вилке или муфте... При чрезмерном износе при включении первой передачи начинает клинить муфта (это стало одной из причин второй переборки) (опять ушло 5к). Поэтому и рекомендовал поставить новую коробку, 15 к как плата за коробку которая пройдет 100 000к. Либо муфты, вилки - снимать с копеечных коробок, которые разбираешь после 400000 км - в идеальном состоянии. :smile_doh:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 13:49
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
carmack,
Ага. :smile_doh: Ставил два новых синхронизатора на 1-ю и 4-ю передачи (ставил новые шестерню/вал), так именно они включаются с хрустом, если перегазовку не сделать. :smile_doh: Вот думаю, приработается или оно мертворожденное? : Визуально они отличались от заводских, но, я думал, что в лучшую сторону: если на обычном синхронизаторе зубчики имеют вид треугольника, то на этом они еще как бы удлиннены квадратным основанием, т.е. ТЕОРЕТИЧЕСКИ должны четче входить в шестерню.
Кстати, мой выжимной, на удивление, живее всех живых. Есть подозрение, что он родной, с завода. 80тык. Сцепление посмотреть отваги не хватило, т.к. чуял уже, что рано не закончу. :smile_doh: И сразу вопрос по выжимным: те, что сейчас продают в комплектах со сцеплением, что я смотрел, имеют "классическую" форму, т.е. плоскую пяту. На моем совсем по-другому, с "губками", что влезают под лепестки корзины. Я такого в продаже никогда не видел. Отсюда вопрос, те подшипники, что с плоской пятой - насколько они беззазорные, т.е. наши? И кто может объяснить, в чем существенное отличие в конструкции зазорного и беззазорного подшипников? Ведь зазорные крутятся на порядок меньше времени (только при нажатии на педаль), однако, живет не дольше беззазорного, который крутится все время. Почему?
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 13:56
  •  12843
yaro При нажатии на сцепление на зазорный подшипник действуют перегрузки - ускорения при разгоне, да ещё и под резкой нагрузкой.
а беззазорный крутится практически вхолостую - нагрузка на него давит только пружинка внутри РЦС. Ну а вращение под нагрузкой и без нагрузки - сильно отличаются - без нагрузки подшипники фактически не изнашиваются - на шарики практически нет давления. Это как возить машину на буксире - шевик и миллион километров пройдет без особого износа
В активный плюс - не надо регулировать сцепу; нет износа пятки на корзине.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:11
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
yaro,
ставил новые шестерни, муфты синхроны, вилки...
на 1-2 сразу все заработало на ура, 3-4 с хрустом, 3 притерлась : ,щас толька на 4 похрустывает, если быстро переключацца, подожду пока трогать.
Но меня смущает другое- после ремонта появился подвывание подшипника первичного вала? , вал с подшипником новые, или не он воет?
Кстати одной из видимых причин неисправности кпп, были открученые винты прижимной пластины подшипника вторичного вала.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:18
  •  5599
carmack, Если так рассуждать, то и зазорный подшипник, если убрать зазор, то проживет одинаково, а то и больше, ы? Однако, если зазор уходит, то он разваливается. Почему? И к нам тогда его можно было бы смело ставить, однако низзя.
йа шнивко,
у меня муфты/вилки тоже новые. Хрустит именно как ты описал. Хрустит тока там, где новые синхронизаторы (т.е. 1 и 4), но там и шестерни новые. Бум надеятся и у меня притрется. Кстати, 3-я у тя за сколько притерлась? Хотя не понятно, пока зубы остренькие, по идее, наоборот должно лучше включаться...
Новый подшипник - не значит качественный. : Я поэтому SKF на первичный и поставил, чтоб забыть про него.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:22
  •  1343
yaro,
где-то за сотню км по городу.
четвертая тож получше стала за это время.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
