 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: кпп
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 11:32
  •  1
  •  05 фев 2013, 11:23
  •  магнитогорск
всем здрасти подскажите пожалуйста как снять кпп фото отчет если можно зарание спасибо
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 00:17
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
http://automn.ru/toyota-land-cruiser/to ... -2311.html
сори если не угадал....
родина
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 09:29
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Nik-off, Все очень просто.
1) Снимаешь передний кардан.
2) Снимаешь промвал (можно не снимать, а только открутить от КПП, но труднее ставить, будет мешать)
3) Вверху из салона снимаешь ручку КПП с кожаным чехлом. Снимаешь верхний резиновый пыльник рычага КПП.
4) Снизу отручиваешь механизм переключения (он же робот) КПП, одна гайка на 17 со стороны РК и 3 болта крепления на задней крышке КПП (вверху). Снимаешь робот.
5) Снимаешь 2 теплоотражательных щитка вдоль приемной трубы.
6) Откручиваешь 2 болта с пружиной соединения приемной трубы и выхлопной системы. Откручиваешь болт крепления приемной трубы к кузову. Подложи что-нить под катализатор, чтобы труба выхлопной системы не гнулась.
7) Из-под капота. Откручиваешь 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Отсоединяешь разъем лямбда-зонда. Отводишь приемную трубу в сторону.
8 ) Из под капота ключом на 19 или с низу воротком с 2-мя карданами длинным и коротким удлинителемя откручиваешь 2 верхних болта крепления колокола КПП к двигателю
9 ) откручиваешь 2 болта РЦ сцепления, снимаешь его
10) откручиваешь 2 нижних болта
11) откручиваешь 2 гайки крепления траверсыю снимаешь КПП
Вроде так
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 10:26
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ig,
не очень понимаю зачем, но допускаю, т.к. они у меня давно выкинуты вместе с катом.
Зачем? : Кстати, у новых машин их вроде как три
это где у нас такой?
Хотел бы я посмотреть на того, кто на ШН сможет их из-под капота открутить. :
А в остальном вроде верный алгоритм, только еще опору ресивера надо открутить и НЕ откручивать стабилизатор, про который написано в мурзилке. А вообще, народ, неужели мурзилки из продажи все изъяли?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 10:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если не откручивать приемную трубу от коллектора, то надо обязательно - при спуске "хвоста" кпп - это место должно разъединится и переломится.
видимо болт крепления применой трубы к кпп.
последняя инфа 146%
приемную трубу снимать не надо (если она однотрубная) - отсоединить только от катализатора и кпп
стабилизатор снимать не надо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 11:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
А стартер,и стойки ресивера?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 11:28
  •  2644
Приёмную можно не снимать,НО,отпустить на шпильках на максимум.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 12:06
  •  12843
ну стартер ясено что надо снимать
растяжка одна идёт на крепеж стартера (верхний болт) её надо ослабить у ресивера и отвести вбок, больше на она не мешает
и еще очень небольшой но крайне полезный хинт про который не написано в мурзилке
- ослабьте хомут на подводной шланг радиатора печки (выходит короткий писюн из ГБЦ в моторный щит). Если его не ослабить то велика вероятность поднадорвать шланг - один раз он у меня внезапно дриснул на второй день после операции снятия одевания. Логично, т.к. наклон силового агрегатай попой вниз буквально гнёт и рвёт этот шланг. После наклона с него капает, можно временно поджать хомут в удобном для него косом положении и не забыть вернуть всё обратно.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 15:11
  •  5599
carmack,
Это безусловно. А вот зачем приемную трубу от ката откручивать - я не очень понимаю. Хотя это не самое сложное.
Прикольно. Сейчас глянул каталог, действительно есть. А у меня его отродясь не было, думал, что это удел классических нив. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 15:12
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Я по этому мануалу снимал.
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... edach.html
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
