 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 22:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
longer писал(а):
carmack, а обойма черная? менять геморно?
да, геморно, полный разбор кпп (по крайней мере промежуточный вал точно полностью снимать, иначе не снять первичный вал). Обойма такаяже черная, вид такойже.
предполагаю если подш сдох и задрал поверхность первичного вала или втор вала то светит замена и их. т.к. этот подш бегает по беговой дорожке на валах, без обойм
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 19:09
  •  20299
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Почти полный...
До такого состояния:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 21:19
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Сaptain, carmack, договорился с мастером на 1500 + запчасти, снимаю сам.
Сaptain, приятно тебя видеть и на этом форуме:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 03:05
  •  20299
  •  Oranienburg
Цена хорошая, лишь бы мастер таким же был! Только вот совет: не проси мастера поменять что-то в кпп, он сам должен решить, что требует замены. Иначе в случае неудачи будешь виноват только ты сам!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 12:45
  •  7791
Сaptain, не, договорились так - переборка с заменой на его усмотрение. плюс он сам работает продавцом в большом автомагазе, запчасти есть из чего выбирать. сроку у него будет дней 8-9 - справится
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:17
  •  104
  •  31 май 2008, 20:39
  •  141300
кто подскажет,почему 5-я вылетает?перед этим меняли все подшипники(зашумели).
меня проще не пустить,чем потом выгнать
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 02:57
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Возможно плохо затянут болт 5 передачи (грибок). Его по мануалу надо сажать на анаэробный герметик. Также возможно сточилась вилка и 5-я недовключается. Если пробег больше 100 ткм и вилку не меняли, то скорее всего она.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 03:12
  •  20299
  •  Oranienburg
Сколько сломанных болтов ни менял -- ни разу не видел там герметик, всегда обломок выкручивался пальцем. Ни разу не видел этот болт ослабшим.
Жаль, нет мануала под рукой...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 14:22
  •  51
  •  04 июн 2010, 09:16
  •  Самарская обл
У меня была такая же проблема с пятой передачей (разбирали полностью был большой люфт. собрали эффект тот же(вылетатет пятая хотя износа на запчастях нет вообще) пришлось еще раз разбирать и менять полностью пятую передачу. Пока вроде все работает но сама пятая скорость после замены при включении фиксируется по другому.
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 15:48
  •  635
  •  Бутово
Мурзилка от "За рулем", стр. 151: " Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и передачи заднего хода наносим резьбовой герметик на резьбу болта."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
