 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 23:12
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
да со временем все чётче понимаешь что своими руками только горб на спину можно заработать :smile_doh: как ни грустно....
родина
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 19:14
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
LыSыЙ писал(а):
Вот очередной пациент!!!
О, этож моё коробулькО!
Коробка сдавалась в переборку со следующими симптомами - общая повышенная шумность на нейтралке, особо шумные 2 и 3 передачи. На 2 и 3 при перемене нагрузки наблюдались завывания переменного тона, Хотя Сергей и говорит, что так шуметь она не могла :
Пробег, на момент сдачи в переборку, был около 84 тык. Коробка все время ездила на минералке ТНК. Последние 4 года масло менялось раз в год по возвращении из отпуска. Ну типа боялся, что после бродов вода попадет внутрь.
Ну вот, покатался я на ней после переборки и могу сообщить следующее :smile_nod:
На нейтралке стало намного тише. По звуку сейчас 1-2-3-4-5 почти не отличаются. Сильно уменьшился изводящий на трассе низкий гул (вот это меня больше всего доставало). Ушли стучки при перемене нагрузки.
Масло теперь, правда, налито синтетическое Кастроловское.
Волшебства не произошло, но теперь коробка снова похожа на нормально работающий новый механизм.
Минус пока замечен один - начала похрустывать третья при включении так, как привык ездить до этого, т.е. аккуратно, но достаточно быстро.
Пока приспособился включать ее помедленне и жду когда притрется синхронизатор на новом месте.
В общем - рекомендую :
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 00:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Чую золотой середины не найти! Делаешь лучше для подшей,страдают синхронизаторы! Делаешь лучше для синхронизаторов,страдают подши!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 23:55
  •  777
  •  киев
если будет возможность попробуй на очередной кпп проверить корпус с крышкой на координатке на соосность : результат может заставить задуматься : да и промежуточный в центрах крутнуть тоже....
родина
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 00:12
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если б были не соосности,то после сборки было бы затрудённое вращение!!! А вот кривые вторичные валы пачти у каждой каропки! :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 01:01
  •  777
  •  киев
так отож и приходится объяснять клиентам да не все понимают а потом сплетни по пересылкам шо мастер хреновый и т.д. и т.п. : 4ст.кпп возьми по 3 круга ходили.....
родина
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 01:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ходили! Потому что на 4-ой нет нагрузок не на подши,ни на шестерни! А кагда 5-ую прилепили,появилась нагрузка и на подшах и на шестернях при длительном использовании!!!! : :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 21:47
  •  35
  •  15 янв 2015, 18:56
  •  Москва, запад
Ну вот и я получил возможность, сказать СПАСИБО Сергею ака LыSыЙ, спасибо Серега!!! Насчет "золотых" рук говорить не буду, а вот душа золотая!!! К машине подходит не только профессионально, но и с душой. Заехал к нему поменять сальники на кпп, да карданы поменять. Кста, он очень помог с покупкой сих девайсов и проблема то не в покупке, а то, что не надо самому метаться в их приобретении, но и в качестве сомнений нет. В результе Сергей поменял сцепу (поставил SACHS), сальники кпп и раздатки, освежил масло в них (залил ZIC G-F синтетика 75W-90),попутно заменил мелочи,НО!!! мелочи очень важные, прижимную шайбу, пыльники и т.д., над сцеплением поколдовал, ну и поменял карданы (теперь крутятся сызраньские). Машину то я после ремонта узнал, но КАК она стала работать!!! Ручка не дрожит, сцепление мягкое и информативное (бывают удары, но это моя вина, бросаю иногда резко) : На ходу стало намного тише (стал слышать другие шумы нашей ходовой : ,которые раньше были не слышны ) : Огромное спасибо LыSыЙ, и сорри за много буКАф.
- Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 22:08
  •  777
  •  киев
понятно шо все лучшее только в Москве : : .................................... :
родина
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 22:12
  •  35
  •  Москва, запад
Ну почему именно в Москве? Мастера есть везде! Я по бывшему СССР покатался, знаю! А лучше всегда там, где нас нет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
