 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 00:35
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Cybermaniac писал(а):
dmorra, Вот у меня такие-же соображения. Остальные-то шестерни целые, нет там таких набоин. Смущает сожранная шайба - послежу при сборке. Вариант наварить вилки и обточить вполне устраивает. Но как обточить чтобы не случилось перекоса? Ведь ось штока должна быть перпендикулярна рабочим плоскостям вилок. Впрочем поищу и на эту тему видео или чей нибудь "мемуар". Вообще, про эту коробку всего в интернете валом, только надо разбираться где ботва, а где по делу.
Значит смотри.
наварить вилку ты можешь на МИЛЛИМЕТР больше,чтоб заход был хороший
а не пол миллиметра,почему и сожрало.
Перекоса небойся если на десятку ошибёшся-эт вообще ниачём.
Три винта надо ударной отвёрткой заворачивать,и потом ещё закернить.
Потому 4ю и выбивало.
про 5ю вроде понятно писАл,на настоящей 90градусов бортик.
ладно,буду сюдыть ещё заходить.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 00:40
  •  2644
Миллиметр-эт я образно сказал,по максиму в нужную сторону,НО,
зазор для масла должен быть... :!:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 00:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это винты должны были на мм 5 открутицца што б 4-ю начало вышибать!!! :
В маей практике, такого не было!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 09:53
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Так со звездочками,и ударной отвёрткой ,и всё.Керн тут зачем?
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 21:11
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
На фланце продавлен след от внешней обоймы подшипника вторвала. Может тоже заменить? Стоит недорого.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 21:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Он не продавлен, а пропилен! Йа фсигда меняю, штоб внешняя обойма максимально была прижата к корпусу! :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 21:52
  •  571
LыSыЙ, Стало быть, так таки и будет.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 22:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
При чом тут есть хитрость! Прастина от 4х ступки стоит 25рублей, а от 5и ступки 85рублей! Берём от 4х ступки,и отрезаем "хвост" для фиксации оси шестерни з.х, и пластина для 5и ступки готова!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 22:55
  •  571
LыSыЙ, Что-то, я в том магазинчике не припоминаю, чтобы были фланцы от 4-х ст. КПП. Корончатых шайб тоже не было, пообещали подвезти. Зато, валом было винтов под этот фланец. Но, их то менять за что? Да, и подозреваю, что корончатые шайбы должны таки что-то, где-то амортизировать, не? А то, "я дурак-мне пофигу" , могу закрутить без шайб и прихватить сваркой. Типа, армейский способ. А, видимо, дело в этом самом силуминии, который тянется.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 23:01
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Cybermaniac, А што у тя с этими шайбами??? Они нужны действително чтоб предотвратить откручивание винтоф, не более того!!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
