 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Другая КПП
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 23:49
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
От чего еще подходит КПП на ШНиву с минимальными переделками?
ушёл с форума
 Заголовок сообщения: Re: Другая КПП
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 06:09
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Crack , ещё ни от чего.
На АВИТО был ДВС 21128 с КПП GETRAG от БМВ, продавался на классику. Чел готов был установить это изделие на машину заказчика. КПП 226 или 260, уж не помню.
А так на старом форуме от сильвии ставили.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 07:28
  •  1010
Aisin я так понимаю переделки много?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 08:11
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
это кроме родной или уже с учетом айсина.? Если что айсин встает только тоннель пола кувалдиногом затюнить надо. На старом форуме было
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:48
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Тоже интересует тема, от Гранд Витары тоже вроде подходит, там же такая же Aisin ? Интересует дешевые аналоги новые или бу, за Aisin новый 50 т.р от Темы + на мой взгляд перебор. Как считаете?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:59
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Crack , На предыдущей "копейке" ставил от польского "полонеза". Менял только "колокол"-ставил свой. Но это: "шило на мыло". Полонезовская была с 5-й неломающейся передачей и (субъективно), мягко включались передачи.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 14:18
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Может скоро будет еще выбор... :)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 14:31
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Aisin AG5 ("атВитары") без колокола стоит 10 т.
Ещё 7 - комплект переключения передач к ней.
Где можно взять колокол не интересовался. ("Тема" вместе с колоколом ставит, если что)
Примерно так же подойдут "старушки" Aisin AX5|15 ("атЧироки"), но выходной вал у них другой,
соответственно, придётся подбирать, с каким сцеплением они "подружатся"...
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 14:41
  •  21
  • 67
  •  05 сен 2013, 16:28
От ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 15:46
  •  370
@cuguardo , на сайте Тая
написано что картер сцепления для AG 5 подходит с переделкой от 2101. http://taya-im.ru/item.php?id=1656
Хотя странно что они не продают в сборе (написано что временно) , а отсылают на рынок Пламя в Тольятти.
Стоимость КПП у них 9 900 р , где то проскакивала информация что собирают из БУ, но если дают гарантию на работу, то есть повод задуматься. плюс колокол ( с переделкой допустим 5 т.р.), механизм переключения как вы писали 7 т.р., и сцепление по их информации либо от фама либо с переделкой шлицов 2123. Что скажете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
