 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Включение 2й на холодную
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 22:58
  •  5
  •  08 дек 2012, 02:15
Здравствуйте. пробег 83500. С год назад начала на холодную, в холодную погоду с затруднением включаться вторая передача, как проедешь пару км, всё приходило в норму. Собственно не обращал особо внимания. Но потихоньку становится всё хуже, теперь вторая включается на непрогретой коробке (даже при плюсовой температуре) совсем плохо, и на прогретой все равно как то неуверенно и выключаться передачи ( 2,3,5) тоже стали как будто тяжелее... куда копать? что крутить? сцепление? Кулису? коробку? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Включение 2й на холодную
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 14:15
  •  30
  •  18 фев 2016, 14:14
вероятно износ синхронизатора второй передачи, при таком пробеге коробку не грех перебрать.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 16:25
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Ну вот же, всё перечислено :smile_wink:
Вообще если так резко начались проблемы с КПП, то сомневаюсь, что дело непосредственно в ней. Я бы проверил главный и рабочий цилиндр сцепления на отсутствие подтеков, перепускание, на рабочий ход и уровень жидкость в бачке.
Неплохо бы проверить и уровень масла в самой КПП, может какой сальник дал течь...
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 20:37
  •  5
В гидроприводе всё сухо, жидкость на месте. Как проверить гцс на перепускание? кпп сухая, масла было в уровень, поменял на всякий случай, ничего особо не изменилось)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 15:05
  •  24
  •  14 апр 2014, 23:25
  •  Тамбов
Прежде всего посмотреть за своей левой ногой на предмет "недожимания" во время переключения... А вообще, как говорится- работает, не лезь. Ремонтировать коробку по кускам- дело бесполезное и неблагодарное, по моему опыту.
