 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 17:20
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
в связи с тем что у Шеви
Нивы своя задняя крышка кпп не знаю актуальна ли даннная тема
если нет удалите.
в связи с тем что накопилось много различных доработок по различным агрегатам можно начать поделиться тем что можно.
не секрет что болт который крепит блок шестерён пятой передачи имеет свойство откручиваться,растягиваться,лопаться...
я решил усовершенствовать способ крепления,от всех напастей он не спасёт но от многих точно.
делаем шайбу как на фото,паз в торце вала и после затягивания болта законтриваем его.
собственно из фото всё понятно.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Последний раз редактировалось ампер 22 мар 2016, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 03:25
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
:smile_yes: Однозначно!!!
И шайба из-под болта распредвала не дефицит.
Еще раз :smile_yes: .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:29
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
продолжение темы.
аналогичный способ стопорения гайки хвостовика кпп.
есть похожие способы,тут кому что нравиться.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 06:45
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
Подскажите, какие симптомы при откручивание и т.д. болта?
Почему спрашиваю: на 5 передаче под нагрузкой появился неприятный шум. На средних и низких нагрузках шум пропадает. На нейтрали РК, 5 - ая работает тихо, не шумит, не гремит.
По форуму подобное не нашел. Так, что извините - не по теме.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 02:16
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Самый заметный симптом - течь масла с задней крышки КПП, когда выдавливает заглушку головкой открутившегося или обломившегося болта (так у меня было). На пятой при этом никакого шума не было, шестерни гудят под нагрузкой, а грибок вперед поджимает осевая сила в зацепления.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 21:55
  •  18
  • 83
  •  20 окт 2016, 08:12
Пробег 3500км При прогревании утром появляются в КПП щелчки. Прогретая всё тихо. Обращался в САЛОН к инженеру по рекламации. Заключение такое . Когда будет явный дефект и коробка развалится то тогда будут приняты меры.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 22:36
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@толеал , а ты задай вопрос представителям GM-АвтоВАЗ в этой ветке viewtopic.php?f=8&t=506
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 05:05
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Не имеет он такого свойства.
С уважением! Александр
