 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Шум КПП
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 04:07
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Здравствуйте, подскажите где искать? При движении появился металлический скрежет, выжимая педаль сцепления шум исчезает, при увеличении оборотов шум усиливается. На стоянке выключил раздатку (рычаг в нейтральном положении), холостой ход - посторонних звуков нет, первая передача - почти нет, вторая -появляется скрежет при 1200-1500 оборотах.
Третья-шум без нажатия на газ, четвертая и пятая - совсем беда. Я сделал вывод, что шум появляется когда включается в работу вторичный вал КПП, начинает работать промежуточный кардан, крутится раздатка и трещит где-то ТАМ.
К ремонту подошел кардинально, решил заменить промежуточный кардан на СиМ и перебрать раздатку. Снял пром. кардан, провел все манипуляции описанные выше со скоростями-шума НЕ было при любых оборотах и передачах. Решил что коробка исправна. Поменял подшипники раздатки, все собрал,поехал - шумов нет, вибраций нет. Доволен как слон.
2-3 км. небольшой скрежет, потом сильнее, доехал до дома Все то же самое. Даже мне кажется сильнее стало. Что скажете ???? пробег 195 000 коробку не трогал, переключение всех передач отличное ничего не вылетает.
P.S. Два подшипника в раздатке были разбиты, поэтому не зря разбирал. Но при сборке накосячил с установкой подшипника, установил 209 вместо 50209 на вал переднего моста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
