 [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена масла в КПП
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 15:41
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Вопрос к знатокам: собрался менять масло - оно сливается всё у нас, или остаётся несливаемый остаток в районе заднего фланца? (Заготовил GL-4 75W90 Neste)
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 15:58
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Теоретически всегда что то остаётся. Но не повод наклонять авто чтобы слить) Можно с промывкой покататься недолго, если прям нет доверия к тому что там залито.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 21:41
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Меняй масло раз в 30 ткм и всё будет хорошо. Не такие уж большие деньги. И промывок никаких не надо.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 21:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот промывок точно никаких не надо! На последних каропках, изменили нижнюю крышку, уроды! Теперь масло остаёцца не только в картере 5-ой передачи, но и полная крышка!!! :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 22:22
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Остаётся незначительное количество за счёт вваренной сливной пробки, 3-4 мм
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 22:40
  •  7250
А не промывать потому что промывки самой много там останется? Есть смысл в этом. Я так менял, сколько слилось столько слилось. Всё таки здравомыслящих людей больше, не думаю что до меня кто то чёй то страшное залил.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 23:48
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Сегодня менял масло везде кроме двигателя, просто решил поменять), хотя и 30 тыс не прошло, сам ни разу не менял, а повод был, вспомнил тут вдруг, что когда года 1.5 назад с дуру купил ГЛ 5 лукойловского и залил везде для простоты, и после хренового включения передач в коробке сменил, а вот про раздатку то и забыл как то, ну и решился на риметовскую волшебную баночку, точнее баночки, влил везде, пробег позволяет.
Когда дошёл до коробки, и стал протирать грязь с пробок, очень сильно удивился, заливная пробка была почти в полностью открученном состоянии и видимо уже давно, всё поросло грязью и наверное не открутилась совсем по причине этой же самой грязи)), какое было удивление, что при откручивании заливной пробки масло побежало немного, т.е. при таком косяке уровень вполне был нормальным, хз, почему потекло, вроде при последней замене не говорил, что бы побольше наливали. Не думаю, что риметовская добавка сработала сразу, но только я выехал из гаража, сразу обратил внимание на мягкость переключения передач, всё же новое масло(старое прошло тыс 15)+ видимо всё же пр сливе ГЛ 5 тогда,всё не слилось, ездил сегодня и радовался просто, коробку просто не узнать, всё же гл 4 это тебе не гл 5))), залил, что и всегда заливал, тнк, дёшево и сердито.
Думаю раздатка то же спасибо скажет, т.к. в последнее время стал обращать внимание, что на трассе, при закрытых окнах, именно летом, стал её слышать, вроде бы она, раньше её точно не слышал.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 24 июл 2016, 21:57
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Подскажите "алгоритм" откручивания заливной пробки кпп. Обычным рожковым ключом кое как дотягиваюсь но от него толку мало поскальзывает. Как добраться до неё головкой спц. ключ нужен или что?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 24 июл 2016, 22:27
  •  7250
@Chek_Fedor , А может обычным накидным? А может обычной головкой. как то там вроде всё не так сложно.
Добавлено спустя :
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 09:46
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Chek_Fedor , прямой накидной ключ на 17. Если не получается им, то надо открутить передний кардан от раздатки, тогда можно головкой подобраться. И замученную пробку заменить новой.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
