 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Перестала включаться 5 передача
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 12:18
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
При попытке включить на ходу, слышен треск шестерен, стоя на месте рычаг не фиксируется на пятой, и такое ощущение, что что то мешает ему до конца войти на место, самую малость.
Все остальные передачи включаются и выключаются нормально. Имеется расхлябанность рычага, при включенных передачах. Произошло внезапно, ничто не предвещало, пол пути ехал на пятой, после остановки она уже не включилась. Так и проехал почти 200км на 4-й.
Что может быть?
LC2011
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 12:24
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Я этим летом 10000 в отпуске без 5-й проехал. А ты ".. почти 200.." )))) А так-то скорее всего шлицам хана
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 12:25
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
шестерне 5-ой передачи кирдык настал 200%%, возможно и шестерню "пятой/задней" тоже покрошило , надо разбирать кпп и менять....
можно конечно и на месте "поизвращаться" - снять заднюю крышку и поменять детали , но проще снять коробку и на снятой ремонтировать...
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 16:30
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Не факт что шестерни.Фраза /имеется расхлябанность рычага\наводит на мысль о саморазбрке механизма выбора передач.Такое бывает не так уж и редко.КПП снимать все равно придется.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 20:30
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Механизм выбора можно снять и без снятия коробки. Вместо прокладок герметик и гайки вторыми законтрить.
ушёл с форума
