 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: скрежет в коробке
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 19:43
  •  5
  • 37
  •  15 мар 2018, 19:09
  •  Петрозаводск
Вообщем такая ситуация...выезжаю как то с рыбалки и в передней части автомобиля услышал не сильный скрежет, подшипник подумал я ну или привода. Далее я обратил внимание что звук пропадает при выжатом сцеплении и на нейтрали а так же что он только на 2й и 3й передаче и то под нагрузкой(особенно в горку) и доносится вроде бы как не из коробки а от куда то с района переднего редуктора. Простояла машина пару дней во дворе(по городу езжу на старенькой забугорной пузотерке) и решил на ней доехать на работу,да заодно посмотреть что да как. Скрежет усилился и появился на 2,3 а на 5 передаче вообще дикий скрежет,при нажатии газа усиливается, звук похож на то как у меня цилиндр тормозной заклинил и стертая в ноль колодка шкрябала диск. На холостом ходу тишина, на 4й едешь тишина, пробовал на месте раздатку на нейтраль ставить, на всех передачах небольшой гул усиливающийся при нажатии газа,еле-еле прослушивается скрежет на 3 а на 5 лязг и скрежет.Масло проверял, чутка ниже заливной, вот думаю скидывать коробку и смотреть. Может у кого была такая проблема и как её решали? подшипники или шестеренки? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: скрежет в коробке
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 21:24
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@антоха1988 , По симптомам, похоже кирдык подшипнику вторичного вала 750306.
Канешна снимать КПП. Разбирать, смотреть.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 08:20
  •  73
  •  26 июл 2009, 22:26
У меня был свист с элементами скрежета,когда откололась часть зуба шестерни 5 передачи у блока шестерен заднего хода и 5 передачи.
Niva Chevrolet 2015 - ВАЗ 21214 2001 - Niva Chevrolet 2008 - ВАЗ 21214 2005 - ВАЗ 21214 2001 - ВАЗ 21213 1995 - ВАЗ 21213 1994 - ВАЗ 2121 1988
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 22:35
  •  5
  • 37
  •  Петрозаводск
@bvv83 , а у Вас только на 5й был скрежет или ещё на каких то? понимаю что надо коробку скидывать, просто пока времени нет а на СТО денег)))коробки на разных машинах сам скидывал а вот ремонтом их ещё пока не занимался, дак вот думаю к чему готовиться))).....на задней передаче звуков нет, при движении скребутся только 2,3 и 5.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 23:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
На з.х как и на первой передаче, скорость мала, по этому ничего не слышишь, а вот уже вторая и третья, обороты втор.вала уже большие, тут ты уже и слышишь хруст.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 11:31
  •  73
На 2,3 и 5 передачах.Сначала тоже думал,что подшипник,но при вскрытии подшипники оказались как новые (я как раз за 8т.км до этой поломки перебирал КПП с заменой всех подшипников (поставил Espra), промвала, шестеренок всех передач). После получасового детального осмотра обнаружил скол зуба шестерни блока шестерен з.х. и 5 передачи. Хорошо,что осколок прилип ко дну коробки и не успел натворить бед.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 13:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Обычно если откололся зуб, то КПП стучит на ХХ.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2018, 14:23
  •  73
Я знаю, но стуков не было. Масло в коробке минералка Mobil HD 80w90 и поломка уже в ноябре была.Я как только коробка "запела" на скорости 20км/ч добрался до гаража и поставил авто на ремонт.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 18:54
  •  5
  • 37
  •  Петрозаводск
Вскрытие показало:разбито почти всё,думаю нет смысла ремонтировать))) буду б/у искать
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 23:33
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да не бывает такого, што разбито всё. Пробег хоть написал бы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
