Сообщение Добавлено: 16 окт 2019, 06:11
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Взываю к помощи у знающих механиков после долгих поисков инфы на данном форуме и не только.
Предыстория. На 100 ткм перебрал коробку (вылетала 5-я) поменял все подши на Espra. После переборки никаких сюрпризов не было, агрегат работал неизменно как и до ремонта, всё нравилось.
Гдето На 112 ткм внезапно в один прекрасный день сразу после включения 5 передачи на скорости около 80 раздаётся очень нехороший кратковременный ВЖЖЖ откуда-то из области кпп или задней части двигателя. На секунду может больше. Похоже на зудящую вибрацию в смеси с дико шипящим подшипником. Причем ВЖЖЖ по оборотам явно не совпадает с оборотами ДВС или валов КПП. Намного быстрее. При дальнейшей эксплуатации выявлено тоже самое на 3 передаче на примерно тех же оборатах двигателя, возникает как при неспешной езде, так и при движении в натяг в горку. ВЖЖЖ может возникнуть с паузами в доли секунды и немного меняя тон. Но всегда очень кратковременно. Вызвать этот ВЖЖЖ самому не удаётся, закономерности нет. В остальном КПП работает тихо и плавно. Звуков может не быть целый день. Но на холодную обязательно пару раз вжыкнет. Первым делом проверено масло в КПП, сдёрнута крышка картера, всё осмотрено люфтов посторонних не выявлено. Снимал карданы по очереди, не помогло. Оторвал сгнившую защиту катализатора (думал может она резонирует), не помогло. Что-то похожее возникает и на 2 передаче, но там двигатель заглушает, не особо различишь.
Вообщем может кто-то с подобным сталкивался. Может быть опоры ДВС или КПП, или эластичная муфта? На вид они в норме. Сам всё таки подозреваю подшипники КПП (лучше бы родные оставил блин). Есть ли смысл вскрыть заглушку КПП и глянуть болт и задний подшипник промвала?
L 2011
Сообщение Добавлено: 16 окт 2019, 09:03
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
@diksrv, как вариант, посмотри седьмую фотографию.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2019, 15:07
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Спасибо что откликнулись. А у Вас схожие симптомы были? Шайба я думаю всё время бы гремела.
L 2011
Сообщение Добавлено: 16 окт 2019, 15:26
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Если в выпускном тракте (в его передней части особенно) возникла небольшая неплотность/точечный прогар, то от него могут происходит самые разнообразные звуки, причем только в очень специфических режимах. Это в порядке гипотезы, сам сталкивался несколько раз на разных машинах и в первую очередь грешил на механику, но оказывалось дело в акустике
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 окт 2019, 16:00
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Буду смотреть и выхлоп. Прокладки коллекторов новые. Экраны с выпуска и со стартера давно выкинуты. Когда кулаком снизу по выхлопу стучал был какой то шорох внутри только непонять откуда, из катализатора или резонатора.
А грешу на КПП больше всего - так как на 4 передаче всё тихо...
L 2011
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 11:02
  •  224
  •   8
...схожие симптомы были? Шайба я думаю всё время бы гремела
Нет, у меня были более распространённые неполадки. А шайба, как я вижу, как раз вместе с 5-й шестернёй и должна крутиться, т. е., если она соскочила, то при включении 5-й она и "запоёт".
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 13:45
  •  253
  •  Горно-Алтайск
вроде как шестерня пятой передачи всегда в холостую крутится от промвала, а момент начинает идти через неё уже когда муфта на нее надвигается (которая соединена через ступицу с вторичным валом).
В том то и загвоздка, что обычно при дефектах кпп звуки имеют постоянный характер. Здесь же секундное жужжание-взвизгивание и всё. Всё таки подозреваю что какой то подшипник проворачивается в корпусе КПП :smile_doh:
L 2011
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 14:15
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Может сцепление? Недовыжим, или быстрое переключение передач. У меня пока до пола педаль не выжмешь, не переключишся. А на нажатие педали секунды две точно уходит. Нервирует немного, медленно, зато переключение без всяких заеданий.
Как вариант еще, может кулиса кпп чуть неправильно отрегулирована.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 16:14
  •  224
  •   8
...шестерня пятой передачи всегда в холостую крутится от промвала, а момент начинает идти через неё уже когда муфта на нее надвигается (которая соединена через ступицу с вторичным валом).
Ну и вот. Вторичный вал стартует, и шайба, которая в этот момент выглядит как-то так, даёт о себе знать.
Это теория. Однако при исходных данных:
...сразу после включения 5 передачи...откуда-то из области кпп или задней части двигателя...
она имеет право на существование ящитаю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 16:19
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Он вращается от колес всегда, когда машина движется. И при переключении передачи его скорость вращения зависит от скорости авто, а она не меняется скачком.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
