 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: КПП, кулиса или что?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2020, 13:56
  •  79
  •  13 фев 2008, 13:27
  •  Оренбург
Добрый день. Подскажите, такая проблема: сегодня подъезжаю в к перекрестку, выжимают сцепление и ставлю на нейтраль передачу. И тут одновременно слышу глухой удар внизу, в районе сцепления. Дальше непонятно, ручка переключения кпп в нейтрали, но передача включена. Поставил на нейтраль в раздатке, скатился на обочину. Сцепление выжимается как обычно, но передачи не включаются. Погазовав какое-то время, что-там расклинило и все стало опять норм, передачи вновь включаются, машина едет как раньше. Куда смотреть, кулису?
upd: на нейтрали появились равномерные металлические шоркающие звуки, но только на относительно высокой скорости, если едва катиться или стоять на месте то этого не слышно. при выжимание сцепления звук не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: КПП, кулиса или что?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2020, 14:57
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Всё равно кончится разбором, ИМХО, скинуть коробку и всё будет видно, начиная от сцепления.
Хотя может вообще РЦС :smile_drunk: для этого ниче не надо снимать.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 31 авг 2020, 11:55
  •  175
  •  29 мар 2012, 06:46
  •  г. Северодвинск
Заскочи к спецам.
У меня было очень подобное.
Вернули на место не снимая ничего.
Я тогда рычаг КПП дёрнул со второй передачи в нейтраль без выжима сцепления.
На второй к спецу и приехал.
Он залез под машину, я рычаг поставил на вторую, он чего- то сделал и всё заработало.
А тут ты сам вернул всё как надо :smile_wink: :smile_wink:
Лучше износиться, чем заржаветь!
