 [ Сообщений: 255 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шум/Шелест в коробке передач
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 00:15
  •  40
  •  15 фев 2006, 23:52
  •  Питер
Зашумел подшипник первичного вала.
На СТО сказали, что шум в пределах допустимого (но кем и кто устанавливал допуски не сказали).
В результате подшипник поменяли, предупредив, однако, что все равно будет шуметь. И действительно зашумел даже сильнее чем раньше.
Вопрос: как быть в такой ситуации? Ездить каждую неделю ругаться затем чтобы снова и снова менять подшипник, или же требовать замены коробки передач по гарантии?
е602ср темно-зеленая
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 07:10
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Поставить подшипник SKF и продолжать наслаждаться шумом... Так на всех Нивах... Есть мнение, что повышенный уровень масла в коробке помогает (не мой случай :smile_bigsmile: )
А на классике также шумит?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:06
  •  40
  •  Питер
У меня до этого была шестерка и таких проблем не наблюдалось
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:57
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
По статистике шуметь начинает ~ после 2000км. У меня начал после ~ 3000. Хотя "шуметь" - это громко сказано. Лучше подходит "шуршит". Кроме того не стоит забывать, что коробке еще и шестеренки шуршат. Они ведь там тож крутятся постоянно.
Так что вывод прост. Шуршит - значит работает. При этом если масло из под сальника не течет, скрипа-рева нет, то лучше ему не мешать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 13:20
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Dillon, Не слышал на фоне остальных шумов :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 19:35
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
: А поиском порулить в лом? :
Этот вопрос существует с момента появления нивы, шеви-нивы и т.п.
Повторяю в 999999 раз: он шумел, шумит, и будет шуметь. Это его нормальное состояние, он по определению не может не шуметь, так у нас их делают. Ездить можно с шумящим от 1 км до 1ХХ тыков, если шум стабилен, то нормально, пугаться можно начинать тогда, когда шум усиливаться начнет. Расслабься и включи музыку.
З.Ы. Хочешь тишины - поменяй на SKF.
 Заголовок сообщения: Шум в каробке
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 15:38
  •  51
  •  10 мар 2006, 17:07
  •  Донецк
У меня такая проблемма кагда заведён двигатель поставленна нейтральная скорасть и отпущенно сцепление (двигатель нагрет)в каробке появляется шум или шелест очень не приятно может кто знает в чём может быть проблемма и вобще страшно ето или нет
[url=http://www.userbars.com/][img:3f6de1e5d4]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/chevrolet3.png[/img:3f6de1e5d4][/url]
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 16:21
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Подшипник первичного вала. Лечится заменой на SKF
P.S. Это не страшно :-), это нормально
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 16:37
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
А что так просто -SKF и все ???? :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 16:41
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Саша9999,
как правило да...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу  След.
