 Заголовок сообщения: Шум на пятой
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:34
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
ШНиваводы подскажите :!: Сегодня был в салоне, привезли мою машинку, но заберу её только в среду. Немного опробовал на месте и вот что меня смущает: поставил я раздатку на нейтраль и попробовал попереключать передачи в коробке, все вроде нормально, но на пятой какой-то шум непонятный. Скажите у вас так-же или сразу диллера за горло взять.
Рассказываю что делать: на стоящем авто с заведенным двигателем ставится на нейтраль в раздатке и пятая в коробке, отпускается сцепление. Попробуйте пожалуйста, шумит или нет??? :?:
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО :!:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:39
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Айк, Интересный Момент : Даже и не заморачивался оп энтим :? : :
61 +
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:40
У меня тоже самое
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:41
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Толстый,
если не сложно, проверь пожалуйста. Я раньше только на 2121 ездил с четырехступкой, там все в порядке было, но и тут первые четыре в норме
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:42
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022,
тоесть диллера не бить? :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:44
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Щумы при работе на ЛЮБОЙ из передач при выщеописанной схеме - не показатель. Более-менее реальную картину даст работа под нагрузкой при соответствующей скорости движения. ИМХО.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:45
Не дилера, а ... Не думаю, что это нормально, но из КПП у многих странные звуки идут.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:47
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Насколько сильно шумит? ИМХО, новая она... непритерлось - неприработалось ничего, как можно о шуме говорить? Однако если там сильный шум с вибрацией, скрежетом и т.п. - неисправность. Относительно всё.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:50
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Снусмумрик,
вибраций нет, но звук как от плохо прикрученной детали, можно было бы списать на промвал, но на прямой передаче шума нет...
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:52
  •  2248
Айк, без обид, но это как аппендицит по телефону. Слушать надо со спецом. Кинь клич сочинцам, пусть стобой придут послушают.
