 [ Сообщений: 107 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: коробка передач
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 02:14
  •  12
  •  30 дек 2007, 02:12
  •  М.О СЕРГИЕВ ПОСАД
с утра завел машину на улицу -18 работает потом бац в коробке заглохли. завожу сцепление выжато тишина отпускаю металический стук в коробке передачи .передачи вкл.трогается. что с коробкой7??? : :?
огромное спасибо за внимание и понимание
 Заголовок сообщения: Re: [color=red] коробка передач[/color]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 07:08
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
игорешка писал(а):
в коробке зинь-зинь передачи вкл.трогается. что с коробкой7??? : :?
Чота непонял щас. Что напрягает-то? "Зинь-зинь" или то, что трогается? А куда ей деваться если "передачи вкл." :?:
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 17:17
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
мдя, язык изложения автора мне не знаком...
 Заголовок сообщения: Re: коробка передач
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 17:25
  •  110
  •  25 янв 2006, 22:32
игорешка писал(а):
с утра завел машину на улицу -18 работает потом бац в коробке заглохли. завожу сцепление выжато тишина отпускаю в коробке зинь-зинь передачи вкл.трогается. что с коробкой7??? : :?
Попробую перевести... :smile_nod:
С утра завел машину, на улицЕ -18, работает. Потом бац в коробке - заглохли. Завожу, сцепление выжато - тишина. Отпускаю - в коробке зинь-зинь. Передачи вкл. - трогается. Что с коробкой???
Если что не так, пусть аффтар поправит :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 13:56
  •  166
  •  01 фев 2008, 14:05
  •  М.О.Химки
Купил 14 Января,с 5ой скорости не могу переключить на другую любую.Был у знакомых ребят сказали что открутился не то болт не то гайка не помню точно.Работа сказали пустяковая но надо снимать коробку так как гарантийная надо ехать в офицальный сервис.Позвонил по телефону в офицальный сервис мне сказали что если покупалди у офицального диллера то приезжайте на гарантийное обслуживание про коробку я не говорил.Посмотрел договор покупал в ООО Азимут.,гарантийный талонот Офицального диллера ООО Аванта -Север, позвонил туда там сказали что выбирайте салон где ближе живете.Так вот вопрос примут меня или нет.Если Азимут не диллер так значит у меня и гарантии нет я правильно все понимаю или нет
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 22:31
  •  37
  •  28 янв 2008, 09:13
  •  Тольятти
игорешка, мож сцепление
GLS 2007 863-163rus
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 09:31
  •  166
  •  М.О.Химки
Не знаю сейчас к диллеру съездию,чего скажут.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 12:30
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
Разводят ребята или просто не знают. Дело в том, что на Шнивах и на классике, насколько я помню, с 2004 года идёт модернизированная КПП с разорванным пакетом, в котором пресловутого болта крепления вала 5 передачи просто нет. Потому откручивание или поломка этого болта просто невозможна - об этой неисправности все уже подзабыли.
Ну а то что передача выключается с трудом - на новой КПП это бывает, потом притрётся. В крайнем случае надо смотреть вначале сцепление. Но я бы поездил пару тыщ, а потом решал...
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 12:38
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
игорешка, возможно рассыпался сепаратор одного из подшипников. Если одиночные стуки будут повторяться - то точно он. Со временем (около недели) такое проходит - сепаратор перемалывается окончательно и посторонние стуки пропадают. Но это чревато, что все шарики из подшипника могут выскочить и тогда посыпятся уже шестеренки.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 11:55
  •  18
  •  23 фев 2007, 12:31
  •  Москва, Юго-запад
Копатыч,
болт есть, и как раньше откручивается и ломается в основном от его перетяжки при сборке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу  След.
