 [ Сообщений: 122 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Хруст при переключении передач
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 13:32
  •  18
  •  05 фев 2008, 10:22
  •  Воронеж
Пробег 4400км, масло TAF-X
При переключении с 3 на 4 передачу слышится непродолжительный хруст "хр-рр", потом передача включается. Если придержать сцепление, включается нормально. Утром при пробеге до 15км тоже всё нормально. Во всех прочих вариантах переключения коробка работает хорошо. И трабл этот , так сказать , плавающий становится тем чаще, чем дольше ездишь в течение дня.
Ездил в сервис, покатались с инженером, несколько раз хрустнула, но он не услышал. Когда он сам сел за руль, ничего не хрустело.
Сказал, чтобы ездил, пока хруст не стал постоянным.
Вопрос: у кого-нибудь было такое? Действительно ли хруст при переключении станет постоянным со временем или авто может ездить всё время с таки плавающим дефектом?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 13:46
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Было примерно такое же, когда повредился синхронизатор 2-й передачи. Вторая втыкалась со звуком включения передачи на тракторе
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 14:12
  •  18
  •  Воронеж
Понял.Спасибо
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 21:51
  •  5898
  •  25 май 2007, 12:31
о.... и что делать с этим трактором?
без подписи
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 23:11
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
коробу перетряхивать, чтож еще...
Mitsubishi Pajero IV
 Заголовок сообщения: Re: Хруст при переключении передач
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:27
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Похожая фигня ! Скорее всего - трындец синхронизатору.. В принципе, пока что коробку колоть не буду (гарнтии уже нет). Посмотрим... Проблема проявляется после хорошего прогрева коробки (долго бегу по трассе 120 Км/час) или энергично работаю коробкой по городу... Грешу на хреновое масло (Мобил 1). Попробую сменить на ХАДО.. Поглядим.. На майские запланирован пробег в пару тыков, а перед ним - замена масла.. так что -отпишусь...
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 23:25
  •  230
  •  Харьков, Украина
Сменил на синтетику 75w90 от ХАДО (поддерживающее типа, с манимальными их добавками). ПРобег - пара тыков. Проблема ушла. Слитый мобил после пробега в 10 тыков грязный и черный - видать ряженый..
Сообщение Добавлено: 27 май 2008, 13:31
  •  112
  •  20 июл 2007, 12:03
  •  Рязань
У меня то же такое было до первого ТО, потом масло поменяли и все нормально стало включаться.
Спасибо алфавиту за предоставленные мне буквы.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 22:23
  •  110
  •  25 янв 2006, 22:32
У меня такая же фигня - при включении 4 передачи небольшой хруст, передающийся на ручку переключения передач. Тоже периодически проявляется. Мастер сказал плавнее переключать передачи и подождать с ремонтом, пока типа совсем хреново не станет :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 00:15
  •  22
  •  12 апр 2010, 20:02
та же проблема хруст при включении 4й передачи, пробег 800 км....записался на сервис...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу  След.
