 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Течь масла из под кулисы кпп
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 21:44
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
Вся крышка 5ой передачи в масле, внизу капля висит: . После тщательного осмотра кпп с фонариком и попыток засунуть голову в тоннель между раздаткой и коробкой было установленно, что течет из механизма выбора передач.
Снимать коробку без ямы и подъемника второй раз за месяц ломает.
Родилась шальная идея открутить передний кардан, промвал, заднюю опору коробки и попробовать открутить выборку.
Места хватит ее вынуть, никто не пробовал?
Или другие какие-нибудь варианты?
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 19:41
  •  17
  •  07 май 2008, 20:55
Вопрос к автору. Как разрешилась данная ситуация? Просто у меня точь в точь. Загнали машину на яму, на коробке масло (капли), после тщательного осмотра выяснилось, что течь из механизма выбора передач.
Снимать, менять или забить?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2010, 09:47
  •  51
  •  03 окт 2009, 09:11
  •  Курск
То же самое , что делать?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:745650baa6]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K426TM46.png[/img:745650baa6][/url]
[url=http://s-u.su][img:745650baa6]http://s-u.su/s/fl0ol9e7.png[/img:745650baa6][/url]
http://mirtesen.ru/n/1931172117
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 16:27
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
В моем случае - сырость в районе КПП. Посмотрите здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 02ad168f55
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 16:36
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Коллеги! Скорее всего, это резиновый чехол, который натягивается на сей узел. Лопается из-за высыхания резины. Не пойму как, но сведующие люди говорят, что через него может почти все масло из коробки вылететь. Беда в том, что эту, с позволения сказать, резинку отдельно найти невозможно, только вместе с железом, и не менее чем за полторы штуки. :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2010, 17:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я снимал механизм выбора передач без снятия кпп. Надо открутить заднюю опору и все валы, тогда можно добратся небольшими ключиками.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 01:06
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Может, может. Особенно если коробка перевернута :smile_nod:
А резинки все эти продаются. По крайней мере я с неделю назад в Питере на ул. Седова купил весь комплект резинок на коробку и сам рычаг в салоне за какие-то копейки.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 09:11
  •  1912
Блин, в Питере, как всегда, круче... :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 14:29
  •  199
подтверждаю. Откручивается передний кардан, пром.вал, задняя опора коробки, кулиса и мет.скоба от коробки (г-обр. скоба с окошком, через котрое хомут кулисы откручивается), оттягиваем вниз заднюю часть коробки, засовываем в туннель над коробкой какой-нить картон или пленку, чтоб грязи в коробку не натрясти, мелкими ключами откручиваем выборку и вынимаем.
Пыльник выборки, если не удается найти оригинальный, можно натянуть обычный копеечный, у него посадочная дырка под привод выборки меньшего диаметра, приходится сильно растягивать, но на какое-то время хватает (у меня на полгода хватило, потом порвался, за это время родной нашел).
Снежка
