Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 10:06
  •  6
  •  10 фев 2009, 14:16
Доброго дня Всем. В очередной раз на моей Шнивке стал вопрос о ремонте коробки и раздатки (пробег сейчас пордка 250000 и менять машину пока не хочу, она меня вполне устраивает). Из проявившихся диффектов: вой коробки на первых трёх передачах и повышенная вибрация (относительно обычной :smile_bigsmile: ) вследствии люфтов подшипников привода заднего моста в раздатке. Честно говоря качество отечественных запчастей меня не радует и я стал всерьёз задумываться о том чтобы по максимуму поставить нормальные детали раз уж всёравно всё разбирать.
Возникла мысль укомплектовать коробку нормальными подшипниками (например SKF или аналогичными), ктонибудь имеет подобный опыт и может рассказать о результатах, целесообразности и конечной стоимости данной процедуры.
Также интересуют размеры подшипников, так как хочу подобрать аналоги, оценить стоимость, и купить запчасти до разборки (машина нужна каждый день). Вазовские каталожные номера подшипников ниже.
Коробка
Вал первичный и вторичный
Подшипник 21230-1701190-00-0
Подшипник вторичного вала промежуточный 21230-1701190-01-0
Подшипник первичного вала задний 21230-1701033-00-0
Подшипник игольчатый вторичного вала 21010-1701108-01-0
Подшипник промежуточного вала задний 21070-1701073-00-0
Вал промежуточный
Подшипник промежуточного вала передний 21010-1701068-01-0
Шестерни заднего хода
Подшипник первичного вала передний 21080-1701031-01-0
Раздаточная коробка
Шестерни раздаточной коробки
подшипник 21010-1701033-01-0
подшипник 21230-1701190-00-0
Подшипник промежуточного вала передний 21213-1802092-00-0
Дифференциал раздаточной коробки
Подшипник 21213-1802168-00-0
Подшипник привода переднего моста 21213-1802208-00-0
Подшипник привода заднего моста 21213-1802208-00-0
Подшипник дифференциала задний всборе 21213-1802189-00-0
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 10:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
st_vlad, укомплектуй лучше аппарат просто новой коробкой - дешевле будет. А видишь сколько у тебя эта коробка пробегала :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 10:57
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
+100. Хорошо, если при разборе, а вот если при сборе коробки ещё покажет вдруг, что хде-то посадочное место обоймой провернуло, а подшипников на замену в твоём списке - ой-ой-ой... и они уже приобретены... И когда сравнишь стоимость ремонта старой и цену новой коробки.... У мну такая ситуация была. Я выбрал новую... Не парься, ИМХО
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 11:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
st_vlad, Думаю если КПП завыла это уже слишком сильный износ шестерён.Это получается надо менять почти все внутриности.Будет дороже чем новая КПП! ИМХО. :smile_cool:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 21:33
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
st_vlad, комплект только подшипников SKF на КПП и РК потянет тысяч на 40. И это по оптовым ценам. А еще надо учесть,что лучший вариант подшипника SKF на приводы переднего и заднего мостов РК двухрядный 305705С-2Z. Но его надо протачивать.
Сможете ли Вы все это проделать? И это Вам надо?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 08:58
  •  6
Спасибо всем за ответы, но по поводу покупки новой коробки имею своё мнение :smile_bigsmile: .
Покупка новой коробки - это лотерея. К сожалению никто не знает из чего он а будет собрана и сколько проходит (имею печальный опыт друзей на данный счёт).
То что ремонт будет стоить дороже чем купить новую - тоже не верно! Лично делал у друзей коробки на 4х или 5ти шнивах (рабочие машины), ни на одной стоимость ремонта не перевалила за 60% стоимости новой коробки, хотя капиталились они по полной. Ресурс пробега после ремонта получается порядка 80-100 тысяч км, даже на отечественных подшипинках. Собственно говоря у меня возникло желание увеличить этот ресурс за счёт использования более качественных запчастей (где это можно).
Кто-нибудь может ответить по сути вопроса :smile_bigsmile: ?
Какие подшипники соответсвуют ТАЗовским каталожным номерам?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 09:46
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
st_vlad,
Напиши Foqpro, весь комплект у него есть, сам собираюсь перебирать, но боюсь развалится быстрее чем придут подшипники.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 14:23
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Вот, могет сгодится не по каталожному номеру, а по непосредственному номиналу подшипников:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... /podsh.htm
Осталось после былых желаний улучшить КПП.
СКФ ставить не стал. Посчитал, что не оптимально это. ИМХО, не стОит наша КПП, чтоб в нее СКФ ставился. Но наши подшипники подбирал с пристрастием по радиальному люфту.
50706 и 50306 поставил открытые с металическим сепаратором. Первоначально они идут закрытые. При этом могут быть с пластмассовым сепаратором.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 16:44
  •  13
  •  23 апр 2008, 17:32
Опыт использования подшипников SKF в коробке 2141 показал,что данные подшипники имеют меньший ресурс,чем аналогичные подшипники отечественного производства.Проверено на практике.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 17:27
  •  124
  •  Липецк
Triv,
Опыт показывает, что наши подшипники умирают раньше чем SKF проходит обкатку. :smile_nod:
