 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 14:49
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Всю зиму не пользовался пятой скоростью. Намедни приспичило в соседний город слетать. Достала пятая скорость - выключается как только бросаешь газ и пускаешь машину накатом. Жалоб на коробку вообще никаких не было: скорости включаются легко, не шумит. Масло залито синтетика,уровень чуть выше нормы. Осенью всё нормально было.
К чему готовиться, где собака порылась?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 16:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в первую очередь и срочно проверить (затянуть) гайку хвостовика. На машинах до 2005 года (старых КПП) это массовое явление и симптом. После 2005 - таких проблем не слышал.
Если гайка в порядке, то на переборку. Самовыключение передачи говорит о продольных люфтах какого либо вала, а это очень-очень плохо. Если продолжать ездить, при переборке будет дефектоваться всё больше и больше деталек.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 19:19
  •  328
  •  Челябинск
carmack, Неужели всё так страшно? Машина декабрьская 2007
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 19:20
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Готовиться тебе нужно к замене. А вот чего?- это как не повезёт.
Для начала посмотри на заднюю часть кпп, если в масле- начинай копить деньги на новую коробку, а эту уж выкатыай до конца, подливая масло.
Ещё можно из принципа побарахтаться, попытаться немножко продлить жизнь родной мкпп.
Пятая с такими симптомами вылетает по одной причине- осевой люфт шестерни пятой передачи.
Основная причина- разбитые шлицы выходного фланца, в следствие чего откручивается гайка и пакет шестерёнок начинает ползать по вторичному валу.
Убедиться в этом просто: двумя монтажками пошатать фланей вперёд- назад. Болтается?- капец. Ничего не снимая, можно узреть ту самую гайку с помощью фонарика и, пошатав фланец (здесь можно и просто покрутить влево- вправо рукой) посмотреть- двигается фланец относительно гайки или нет.
А теперь принимаем волевое решение. Если гайка закручена- перебираем коробку или ездим без пятой- копим деньги на новую. Если гайка откручена, становится интереснее. Можно, конечно забить и ездить, пока ездит, а можно попробовать отделаться по лёгкому: меняешь фланец, закручиваешь гайку и... ездишь, копишь деньги на новую коробку.
О, пока писал сообщение, ты учочнил, что машина 7 года. Тогда вариант с гайкой становится маловероятным, по моему, с 6 года изменилась конструкция- гайки откручиваться перестали, это актуально для фланцев с крупными шлицами.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 06:28
  •  328
  •  Челябинск
да, уж. Машинка 30 тыков всего прошла и коробку в капиталку? или даже под замену? Господи , да чем я так Бога прогневил?
Бежит потихонечку передний сальник коробки, задний девственно чист. Как долго я смогу проездить с такой проблемой без капиталки?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 22:53
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Sерый,
У вас коробка с разорванным пакетом, поэтому гайка фланца даже полностью открученная ни к чему не приведет. У меня например вылетает задняя хотя шестерни в идеальном состоянии, причиной всему шток переключения. У вас или пара муфта-шестерня 5й передачи бракованные, или что более вероятно плохо фиксируется шток. Хотя для начала нужно проверить регулировку ручки переключения. а то у вас может она банально касается кузова.
Ездить можно сколько угодно если не напрягает.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 23:07
  •  124
  •  Липецк
Чета на ночь бошка тупит.
Открученная гайка какраз может быть причиной вылета пятой, но не факт.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 23:51
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Игорь_К писал(а):
...или что более вероятно плохо фиксируется шток. Хотя для начала нужно проверить регулировку ручки переключения. а то у вас может она банально касается кузова.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!....... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 23:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Она, даже, будет вылетать, если в прикуривателе толстый зарядник торчит. И не факт, что 1-я и 3-я будут вылетать тоже...... :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 00:01
  •  322
  •  Балашиха
Sерый,
У тебя на автаре танк. Значит приведу аналогию на танковую тему. На Курской дуге в историческом танковом сражении под Прохоровкой после первого дня немцы смогли вернуть в строй 3 подбитых танка, а наши почти 40 процентов. Почему? Да взяли и починили. А ты, сначала, возьми и продиагностируй, и проверь, заодно мешалку, как Игорь говорит.
И не нужно на судьбу роптать. Нормальная у нас коробка, те недостатки, которые имеются компенсируются стоимостью и нивоводской силой воли- собрался, повы...лся и починил. Кстати, у моего напарника полуторогодовалая витара, так зимой тоже жаловался на траблы с коробкой, только ему обьявили за ремонт косарь зелени, а ты сам можешь сделать и, может быть, с минимальными затратами. Если пробег реально 30 тык, имеет смысл попробовать перебрать. Как минимум взад собрать всегда сможешь в том виде, в каком была, если выяснится, что пятой полный капец и ремонт нерентабелен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
