 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 10:28
  •  106
  •  29 май 2007, 11:31
  •  Питер
подтекает сальник или прокладко
хочу долить перед поездкой на рыбалку ))
1) как проверить уровень ?
2) заливать сбоку через дырдочку ?
3) чем удобней заливать ?
езжу на Шевике 2010, до этого был тоже Шевик 2007
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 10:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Через энту же дырочку и проверь. Заливать... если есть масляной шприц -то через него, если нет - пластиковая бутылка со шлангом (ну клизму возьми на крайний случай). Были в продаже еще воронки со шлангом и штуцерами -штуцер в коробку (он с разрезом, для контроля заливки) на него шланг и воронку.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 11:39
  •  106
  •  Питер
тоесть лью пока не польется обратно ?
это и будет уровень ?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 12:11
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
ага. Можно левый борт поддомкратить, тогда больше влезет :
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 07:31
  •  240
  •  06 сен 2009, 09:24
  •  Сочи
+1 На практике так и приходится делать, ибо иначе указанный заводом-изготовителем объем масла в коробку просто не помещается...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 23:08
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
правильно! а не помещается по тому что описаная заливка масла была описана для 4ступки и переписана на 5. а в 5 ступку уже залить так не получатся, из за добавленного отсека с блоком 5 передачи - ну кароче 5 отсек оказался выше заливной пробки(уровень масла коробке не соответсвует уровню в 5 передаче)
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 11:13
  •  85
  •  13 май 2009, 22:03
  •  Краснодар
* * * AS * * * писал(а):
5 отсек оказался выше заливной пробки.
Не надо нездоровых сенсаций :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 08:27
  •  263
  •  28 апр 2009, 21:11
  •  Воронеж
Ага я залил-лишок выдавило через сальники!
Нас очень трудно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 12:53
  •  84
  •  30 сен 2010, 09:30
  •  Тульская область
если выдавело сальник значет у тебя забита называемая в простонародье вытежка это такая трубка с прбкой.Проверь ее,при необходимости прочисть. А масло в коробку и в другие места залить очень просто. : Берем мотоцыклетный насос, надеваем на него шлангподлиньше, во внуторь насоса наливаем масло, встовляем на место ручку, и давим.Получается просто сказка. :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:bc78195dca]http://s-u.su/s/98bi53up.png[/img:bc78195dca][/url]]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 14:19
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Берёшь кусок прозрачного винилового шланга продаётся в строительных магазинах, Подсоединяешь к нему воронку и выводишь её под капот. Другой конец в заливное отверстие. Чтобы не налить лишнего, сначала отмеряешь порцию масла и льёш. Когда останется граммов 300 лей по чуть- чуть чтобы не вылилось наружу. А с шприцами там не подлезть тоннель пола мешает.
Если есть возможность то масло лучше погреть чуть феном будет лучше литься.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
