 [ Сообщений: 169 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 08:13
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
месяц назад решил сменить трансмиссионку. к моему удивлению, из нормально работавшей и не шумящей кпп смог слить только примерно поллитра отработки:smile_doh:
залил нового (ТНК полусинтетика), сколько положено, езжу - все нормлально. и внезапно придвижении на третьей пониженной эта третья начинает выть. я перепугался, а она повыла пару километров и перестала. ладно, проехали... а потом, через несколько ней - еще и вторая! а потом снова третья! короче, со счета сбился, но выть начали уже 1, 2 и 3 периодически, но не постоянно, а иногда, причем зависимость факта воя от режима движения мне установить не удалось.
глянул вчера под машину - тот край кпп, из которого торчит промвал - замаслен. походу, маслице тютю... сегодня после работы проверю сей факт на деле (пооткручиваю пробки и оценю уровень, солью масло на вопрос металлической стружки). но вот вопрос - почему масло может течь оттуда, откуда течет? сальник на замену?
научите, что может быть, а то с коробками я дела еще не имел, не знаю, откуда к ней подступиться:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 08:26
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
longer, может масло паленое , поменяй и поездей , а там видно будет .
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 08:38
  •  7791
а от масла такое может быть?
масло одинаковое (и одновременно меняное) в рк, кпп и рпм. рк и рпм молчат.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 08:40
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
longer, ставишь РК в нейтраль, включаешь первую передачу и отпускаешь сцепление. Слушаешь звук из КПП. Далее вторая, третья и по списку. Если услушишь явные посторонние, необычные, ненормальные трески, визги, стуки - на сервис. Хотя на передачах 3, 4 и 5 ты их по-любому услышишь. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 09:12
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Уважаемый новичок !
1) последняя просьба- не писать в тему для новичков... я понимаю - стаж аж с 2007-го года, склероз может...но не надо.
2) обзовите таки нормально тему...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 09:19
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
longer, с маслом тнк была проблемма у мну на форде - через пару тышь появился сизый дым, был повышенный расход масла. сменил на лукойл, дым остался (куле - позняк уже), но расход масла упал в разы..
вобщем мысль такой - тнк подделывают активно, и совести хватает даже в Тюмени торговать :|
в кпп, рк, мосты лучне кастрюли нифига нет, дорого-согласен, но ездит потом оченя карошо :smile_nod:
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 10:53
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
longer, сколько кпп прошла?
Очень похоже, что от масленого голодания на подшипниках образовались питтинговые дорожки. Поэтому время от времени подвывают.
Если начала выть (не важно с каким маслом), то дело пахнет керосином.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 13:38
  •  7791
CHeauN, на холодную - никаких звуков, равно как и на месте с нейтралью в рк. насчет сервиса - это шутко такое? если бы в радиусе тысячи миль был хоть один сервис, которому можно было бы доверять - давно был бы там. НО- вокруг одни криворукеры, увы, все сам...
SergeyZh, 1 - сделал, 2 - а где еще писать - то? если тему сразу в разделе "ходовая и подвеска" сделать - ответа можно три года ждать, а в ВН постоянно народ толчется.
gluk_a, дык тут скорее проблема не в качестве масла, а в том, что его пости не было. вечером вскрытие покажет
Lomonosov, после смены масла и от момента начала вытия - 2-3 тыщи
а если и дорожки - то всему кранты или только подши можно поменять?
и как устранить течь? там есть какойнть сальник, или гайка, которую можно подтянуть?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 13:45
  •  16761
Надо смотреть, где именно течёт - каких-нибудь сальников или гаек в КПП достаточно.
Не воет на холодную - прогрей. Нажми на газ, доведи до 2500-3000 оборотов и слушай. На нейтрали РК машина никуда не поедет, а вот коробка будет крутиться быстрее.
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
Может болт грибка пятой выбило и масло ушло? тоже сзади крышка...
У меня была такая проблема пару месяцев назад :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу  След.
